10.01.2021, 02:11
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Сильнотоковые 18650, ток разряда цветовая маркировка.
Сообщение от zoog
Я в этом не волоку, было интересно - по сравнению со стандартными на 3,5А*ч ёмкость увеличили или нет?
да ничо там не увеличит.
просто чем больше мгновенный ток акума тем толще в нем электроды - вот и весь секрет.
ты вообще представь что такое 55 ампер в течении 15 секунд. твои бредни про тонкие платы опять не катят ибо в маленьком объеме железки греть нельзя сильно - как раз взрыв и получишь. нагреешь изоляционную пленочку толщиной в микроны до 100 градусов и привет коротыш внутри акума.
и тут даже наоборот чем больше мг ток тем меньше его емкость потому что толстые электроды запихивать некуда в том же объеме. соответственно их площадь меньше
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.01.2021 в 02:13.
10.01.2021, 02:27
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
чем они его сожгут???
Недопустимым током. Сравните нагрузочные характеристики родных никелькадмий и литиевых. Когда только появились шуруповерты, умельцы стали их питать от кислотных аккумуляторов. Довольно быстро в магазинах появились электродвигатели. И пользовались спросом.
10.01.2021, 02:33
Сказал спасибо: 188
Сообщение от VladimirIvan
ну я так и думал))
то есть по вашему надо ставить акумы с небольшим мгновенным током чтоб просадкой напруги беречь мотор?)))
а получается именно так - закон ома то всё тот же.
ведь у акума с более низким мгновенным током просто выше внутреннее сопротивление.
можно тупо резюк на 0,05 ома поставить))
мошт просто мотор так подбирать чтоб его номинальной напругой не жгло и не давать ему напруги в 3 раза выше нормы? не??
а еще в нормальных шуриках на акуме стоит контроллер и он просто отрубает напругу полностью при просадке ниже 3,5 на элементе.
у меня вот даже на китайском такое есть. если клинит сверло то тут же стоп мотор. включается через 8-10 секунд.
хотя это и во многих отдельных балансерах есть
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.01.2021 в 02:36.
10.01.2021, 09:32
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
На практике самое дубовое решение получается самым востребованным. Сами ведь хвастались, что компоненты берёте с 5-кратным запасом, чтоб не париться %)
Сообщение от индюк
Перейти на менее мощные?
10.01.2021, 11:17
Сообщение от индюк
Для кислотных так и делал. Только не резистор, а сечение провода меньше.
Сообщение от индюк
Китайские моторы для шуруповертов это что то. Они на холостом ходу 5А потребляют. При работе 20А. Все спроектированы с насышенной магнитной цепью, как стартеры а двигатели стеклоочистителей. Так что выбрать не из его.
Сообщение от индюк
У никелькадмия интересная нагрузочная характеристика. До определенного тока нагрузки плавное падение напряжения, затем резкий обвал. Почему из них пытались делать стартерные, да не получилось. Вот как раз эта особенность и есть етественая защита двигателя от перегруза.
Сообщение от индюк
С литиевыми так и есть. Плата защиты не даст сжечь двигатель.
10.01.2021, 13:02
Плата BMS защищает не двигатель или другую нагрузку, а аккумуляторы от недопустимых условий эксплуатации..)))
10.01.2021, 13:11
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от vvc39
Плата BMS защищает не двигатель...
А мозги защищают и аккумулятор, и двигатель, и ... самого мозгоносца от пинков и плюх за занудство.
10.01.2021, 15:42
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
А этот акум на какой ток? Цвет не синий и не голубой. Акум из батареи ноутбука.
10.01.2021, 17:44
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Без цветовой дифференциации штанов...тьфу, аккумуляторов никак. Тут почти вся гамма.
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-i...nt-/20-35.html
Сказали "Спасибо" Калямба
10.01.2021, 17:44
Сообщение от Santil@
Фиолетовый. Ноутбучные при длительной нагрузке более 3х ампер греются. Вне зависимости от цвета.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.01.2021 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
