11.01.2021, 16:03
Сказал спасибо: 872
Re: Позистор в сварочном инверторе
Суммарная мощность (энергия) на резисторе при заряде конденсатора от источника напряжения не зависит от его номинала и равна 0.5*U^2*C.
11.01.2021, 16:08
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Это в случае применения линейных резисторов, где закон заряда конденсатора экспонента.
В случае применения нелинейного резистора с NTC, закон заряда конденсатора более линейный, и кпд заряда кондесатора возрастает, становится выше 0,5
Геннадий
11.01.2021, 16:44
Сказал спасибо: 4,687
У меня в заводском (от SELMA) сварочном инверторе ВД-162 штатно тоже стоит позистор в цепи запуска.
Правда, без NTC.
Если включить, и вскоре снова выключить и включить - повторно не запускался.
Пока паузу минут 5 не выдержишь.
p.s.
От этого первого (и довольно дорогого на тот момент) в моей жизни сварочного инвертора и произошел в свое время мой ник, да так и прижился...
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.01.2021 в 16:47.
11.01.2021, 17:11
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Это при любых активных элементах между источником напряжения и конденсатором. Даже с ГСТ, можете посчитать.
Сообщение от Ан-162
Схема только 1 находится, с ntc( А какой позистор там был?
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2021 в 17:18.
11.01.2021, 19:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
должен сгорать плавкий предохранитель
Вы абсолютно правы, но восстанавливающийся предохранитель (позистор) удобнее любого одноразового. А сработать он может не только при повреждении в схеме, а и при плохом контакте в розетке, слабой сети, кратковременном отключении (просадке) сети...
11.01.2021, 20:00
Сказал спасибо: 872
Сообщение от al_sh
То есть устройство рассчитано на поломки?)) Как и всё универсальное - такой предохранитель дороже и хуже по параметрам. Механизм его работы при кратковременном пропадании мне всё ещё непонятен.
11.01.2021, 22:33
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
При работе инвертора, банки разряжаются быстрее, чем восстанавливается сеть. А термисторы горячие...
11.01.2021, 22:41
Сказал спасибо: 872
Сообщение от al_sh
Какие термисторы? И П и Н - они все коротятся в сварочниках, даже в китайцах.
11.01.2021, 22:45
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
При разряде емкостей - "раскорячиваются".
11.01.2021, 22:48
Сказал спасибо: 872
В смысле - при отключении от сети?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
