10.01.2021, 23:09
Сказал спасибо: 443
Прикинуть мощность резонансного дросселя для высоса дополнительной энергии из сети
Раздумываю из сети вытянуть дополнительную мощность без регистрации счётчиком путём резонанса - как спланировать параметры дросселя? Известен способ - когда, при нехватке напряжения - высасывают из сети дополнительную энергию, подсоединяя индуктивную нагрузку и конденсаторы в последовательном и параллельном включении. При этом, как я понял, высасывается энергия - по волнам не совпадающих с волнами рабочего тока - который фиксируется счётчиком и работает на обычную нагрузку. Такие "дополнения" случаются от всяких искажений, резонансов, помех, что неизбежно случается при индуктивных устройствах в сети, обязательным из которых, есть, собственно - индуктивный мотор-генератор на электростанции. Я предполагаю использовать активную нагрузку и дополнительно дроссель, и параллельно ему поставить батарею конденсаторов с включением симисторами, управляемыми по ОС опирающемуся на выходное напряжение, соответствующее номинальному напряжению - 230 вольт. При "таком-же" напряжении будет большой запас по току. По опыту мастеров прибавку можно получить в несколько, а то и до десят раз. Я так понимаю - что до резонансника провода увеличивать по толщине не обязательно, а вот после дросселя они должны соответствовать повышенной мощности. Вот как-то так я всё это представляю. Что скажете? Правильно-ли - что счётчик не увидит добавочное потребление? Правильно-ли - что провод до резонансника не надо увеличивать? Как расчитывать параметры колебательного контура?: наверное он должен качать в себе весь добавочный ток... - либо только основной? - либо "и тот и тот". Прошу поделиться опытом.
10.01.2021, 23:19
Сказал спасибо: 7,223
Re: Прикинуть мощность резонансного дросселя для высоса дополнительной энергии из сети
Кто такой Резонанс?
10.01.2021, 23:26
10.01.2021, 23:40
Сказал спасибо: 176
а ведь подобные люди в госдуме сидят.......
кагмаподэ магмаподэ
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
11.01.2021, 00:19
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Levontay, прочитай название своей темы и прочитай начало своего текста. Такое впечатление что ты обкурился гашиша.
С планировать ты можешь план, а потом покурить его.
Сказали "Спасибо" Santil@
11.01.2021, 00:49
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Levontay
Все же обьясните этот Способ поподробнее
11.01.2021, 06:39
Сказал спасибо: 117
Тему надо изменить:
"Объ@бать закон сохранения энергии;
попытка юбилейная семьдесятмиллиардовдвеститримиллионашестьсотсорокд ветысячидевяностопервая".
Последний раз редактировалось 12943; 11.01.2021 в 06:42.
11.01.2021, 07:35
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Levontay, никого не слушай, жги. А то скучно первый день на работе.
11.01.2021, 08:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Levontay, а Вы не пробовали что-нибудь полезное почитать? Скажем, школьный учебник физики? Заодно и терминология поправится... А то при чтении Ваших опусов хватает одной-двух строчек, чтобы стало понятно: неуч, свято верующий таким же.
11.01.2021, 08:56
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Levontay, давай сразу же прикинем мощность и резонансного конденсатора. Все равно ведь понадобится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
