11.01.2021, 10:51
Сказал спасибо: 338
Re: Прикинуть мощность резонансного дросселя для высоса дополнительной энергии из сети
Сообщение от Santil@
Такое впечатление что ты обкурился гашиша.
по рассказам, там розовые слоники, зелёная травка, яркое солнце. Здесь что-то более тяжёлое. Видимо, фраза "вкурить ТОЭ" понята буквально.
Сообщение от Levontay
счётчик не увидит добавочное потребление?
Счётчик налюбить не получится - он посчитает абсолютно всю энергию, которая ушла к потребителю и не вернулась обратно. Причём сделает он это по всем гармоникам вплоть до 2 кГц. На высоких частотах энергию по ЛЭП никто не прокачивает - СКИН эффект не даст. На 3-ей гармонике омическая проводимость проводов уже стремительно падает.
наверное он должен качать в себе весь добавочный ток
Что такое добавочный ток? Подпитка резонансного контура осуществляется активной энергией. Поэтому и здесь налюбить энергетиков не получится.
Товарищу ТС пожелаю только научиться экономить энергоресурсы, а не учиться их воровать.
высасывают
с такими желаниями на сайт знакомств.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
11.01.2021, 11:32
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
когда, при нехватке напряжения
Самое простое при нехватке напряжения в сети - применить к-л трансформатор.
Еще, помнится, во времена молодости нужно было напряжение порядка 2-3кВ для специальных ламп - применяли индуктивно-емкостной преобразователь (т.е. без повышающего трансформатора), который позволял заряжать накопительные конденсаторы до нужного несколькокиловольтного напряжения. Правда, на...бать счетчик не получалось (да и, по правде говоря, не пытались). Наверное, потому, что этими устройствами пользовались несколько ктн-кфн и один будущий дн - видимо, излишние знания давили на мозг и не давали разыграться фантазии...
11.01.2021, 11:37
Сказал спасибо: 872
Сообщение от akegor
а Вы не пробовали что-нибудь полезное почитать?
Думаете, Вы 1й ему это советуете?( Не, это не человек, а кремень!
Сообщение от Yuri222
Офф: только в большом районе или пока напряжение больше 110В.
11.01.2021, 13:20
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ха, а я то думаю, гдэ это Лёва потэрялся? Вот чо у Лёвы на уме то постоянно всплывает то? Ему бы в стиле научной фантастики писать. Мож, до Айзека Азимова и не дотянется, то где-то рядом будет
Лёва вэроятно услышал про компэнсаторы рэактивной мощности? Вот и нафантазировал.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.01.2021 в 13:51.
11.01.2021, 14:52
Сказал спасибо: 4,687
Что скажете?
В школу!
Правильно-ли - что счётчик не увидит добавочное потребление?
Нет!
Поэтому и вся затея бессмысленна.
Прошу поделиться опытом.
Сейчас такие счетчики, что он Вас может объе... горить, а Вы его - нет.
11.01.2021, 15:15
Сказал спасибо: 7,223
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.01.2021, 17:53
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
У меня два вопроса:
1.А если есть только синий провод, работать будет?
2. Направление намотки. Не будет ли так, что при смене направления намотки изменится направление тока, и вместо лампочки загорится динамик?
Спасибо.
11.01.2021, 18:24
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
"Дармовая" энергия
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
11.01.2021, 18:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от VladimirIvan
Вот решение проблемы ТС!
судя по очень слабому "накалу" лампочки, она работает от батарейки. Ну а дальше либо видеоредактор, либо микрик на пятаке цоколя.
11.01.2021, 18:26
Сказал спасибо: 401
А если разобрать лампочку, выкинуть оттудава AC-DC и воткнуть малогабаритную батарейку A23, а контакты лампочки использовать как выключатель. Вот тогда два проводка как раз и нужны - они через динамик замыкают цепь из батарейки и светодиодов.
Вот и секрет "очень свободной" енэргии.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
