11.01.2021, 18:28
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Прикинуть мощность резонансного дросселя для высоса дополнительной энергии из сети
Сообщение от parovoZZ
микрик на пятаке цоколя.
Нее, всё гораздо честнее! Контакты самой лампочки и служат выключателем. Контакты замыкаются через подсоединенный проводами динамик (или болт). У динамика то внутри катушка на 8 Ом.
11.01.2021, 18:41
Сказал спасибо: 43
А ведь по теории старика Дарвина, люди не обладающие необходимыми знаниями и проводящие опыты с резонансами в высоковольтной сети должны покидать этот бренный мир рядами и колоннами от поражения током...
11.01.2021, 19:43
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от lviv21
А если есть только синий провод, работать будет?
Вотс с зеленым проводом!
11.01.2021, 19:54
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Вот решение проблемы ТС!
Сообщение от NewWriter
А если разобрать лампочку, выкинуть оттудава AC-DC и воткнуть малогабаритную батарейку A23, а контакты лампочки использовать как выключатель.
Ничего не надо разбирать и переделывать. На алиэкспрессе как-то случайно натыкался на лоты с этими лампочками. Внутри лампочки установлен литиевый аккумулятор и какая-то схема.
Лампа зажигается если её контакты цоколя перемкнуть сопротивлением от 0 до нескольких десятков килоом. На контактах очень низкое напряжение и она зажигается даже если цоколь лампы опустить в стакан с водой, а в видео одного лота даже было показано как человек воткнул цоколь лампы в рот и, притрагиваясь языком к центральному контакту, зажигал её. Вот эта лампа и есть в видео.
Зарядка аккумулятора происходит при подачи напряжения с зарядного устройства на эти-же контакты.
Но самое интересное было в описании одного лота то, что если эту лампу воткнуть в ~220 вольт - она сразу от сетевого напряжения зажигается и аккумулятор заряжается. Чего там косоглазые внутри лампы наворотили - я не знаю.
Фокус для друзей - светит лампа в светильнике от ~220 вольт. Говоришь друзьям что у тебя во рту 220 вольт. Они, естественно, не верят. В доказательство своих "правдивых" слов выкручиваешь лампу из светильника, втыкаешь себе в рот, языком замыкаешь центральный контакт - лампа ярко светится. Друзья в а**е!!!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 11.01.2021 в 20:00.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
11.01.2021, 21:43
Сказал спасибо: 401
Ох, чо только не придумают! Мдааа, лампу врот совать - эт еще та затея. И ржавым ключом лампочку зажигать. Лёвонтаю надо еще дорасти до такой идеи!
11.01.2021, 22:06
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
А у меня уще вопрос!
А если взять ключ не 10х12, а 48х54, и намотать больше провода, прожектор можно будет подключить?
И еще. Почему он ключ приклеил? Ведь если им быстро-быстро водить по магниту, то как раз дополнтельная энергия должна получаться. Разви ни так?
11.01.2021, 22:41
Сообщение от lviv21
Не годится! Энергия должна извлекаться из эфира, торсионных полей, атмосферного электричества и прочей неведомой муйни!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.01.2021, 23:07
Сказал спасибо: 163
Не годится!
Жаль. А то я вспомнил, что в гараже лом есть. Вот если бы на него кучу провода толстого намотать и к какому-нибудь магниту присобачить, то можно было-бы и соседям продавать электроэнергию.
11.01.2021, 23:56
Сказал спасибо: 536
АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.01.2021 в 00:06.
12.01.2021, 01:21
Сказал спасибо: 338
Точняк))) Главное это всё приправить развесистой клюквой типа ржавых ключей, гвоздей, ну там антенн...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
