15.01.2021, 18:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,213 раз(а) в 1,312 сообщении(ях)
Re: Микроволновка LG MS-1744Wвыключается
Сообщение от tutaev2007
Только почему она тикала при открытой дверце? Мигая лампочкой
Потому что бомба. Та тоже тикает и мигает лампочкой.
Например, у меня микроволновка Самсунг при открытой дверце тоже мигает лампочками и пикает. Хотя никакого КЗ там не случается. только отключается магнетрон
Во, наконец-то появилось более информативное видео. Ну теперь хоть что-то. По характеру похоже на перегрузку и падение напряжения при включении.
Разбираем, ищем, где находится блок питания, проверяем выходные напряжения, и особенно их поведение при включении микроволновки, когда она гаснет. Ну а там уже видно будет куда дальше двигаться.
Тикает это релюшка.
Мультиметр то есть, или по почте выслать?
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.01.2021 в 18:52.
15.01.2021, 18:50
Сказал спасибо: 2,663
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
еще несколько страниц - и будут выложены все симптомы, и причину определят...
Если из-за БП вдруг затикала ( а раньше такого не было) - кондеры в первую очередь смотреть. А может и обрыв ОС...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.01.2021, 18:53
Сказал спасибо: 401
Нет, если вдруг затикала, то с криком "ложись, щас рванет!" быстро выметаемся из кухни
Кстати, интересно, через сколько страниц темы автор осмелится разобрать микроволновку?
Да пусть не сцыт - магнетрон даже в разобранной микроволновке закрыт железками.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.01.2021 в 18:55.
15.01.2021, 19:01
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
При включении микроволновки на разогрев, включаются два реле - одно на лампочку, второе на силовой трансформатор магнетрона, вентилятор и моторчик стола. Вентилятор, возможно, висит на своём реле для реализации функции "устранение запахов". Предположить, что в каком-то из них межвитковое можно, но лично я с таким не встречался.
Автору уже сказали, что надо делать. Всё, что он смог - выложил видео. Тогда не понятно, зачем ему наша консультация? У меня в мою молодость на дефектовку микроволновки уходило не более часа.
15.01.2021, 19:19
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вот ей-богу, задают такие вопросы, как будто мы тут через интернет дистанционно подключимся к микроволновке, замеряем все ее напряжения, снимем все осциллограммы, прозвоним все детальки и выдадем создадим список для заказа в интернет-магазине.
А чё не сможем что ли? Да нууу..
Вот зачем нам фотка половины дверцы микроволновки?
Ну как зачем. Что бы через дверцу понять проблему. Не уж толь не понятною.
Но для этого надо вначале хотябы разобрать микроволновку то.
Зачем? Фото выдали. Чё не понятно что ли.
Что значит тикала? Какой лампочкой мигала?
Штатные экстросенсы ещё не вышли на работу после праздников. Посему уточние симптомы и то что Вы сделали в поиске проблеммы.
15.01.2021, 20:40
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
16.01.2021, 11:06
замыкание первичной обмотки сетевого трансформатора.
16.01.2021, 11:57
Сказал спасибо: 401
Сообщение от andy42414
Из вас получится отличный мастер! Так держать
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.01.2021, 17:36
Сказал спасибо: 136
При нажатии кнопки старт, как будто пропадает питание. Микроволновка запускается на долю секунды.
позже при открытии дверцы начинает мигать. Но начинает работать при включении.
Позже все нормально...
Куда копать.?
У меня есть очевидное, но невероятное объяснение.
У вас сеть плохая, концевики неисправны и предохранитель в микроволновке неправильный. Должно все три условия соблюдаться, но это невероятно.
Объяснение: питание на силовой трансформатор идет через концевики в двери. Там их три штуки. Соединены хитро. Если один из них не переключается, то возможно в нем замыкание при закрытой двери или при ее открывании. При этом должен предохранитель бабахнуть и все отключить. У вас что-то похожее происходит, но почему-то печь не тухнет окончательно или нет взрыва.
16.01.2021, 18:04
Сказал спасибо: 136
Тоже вариант. Только почему она тикала при открытой дверце? Мигая лампочкой
Потому что там три концевика. Один из них чисто информационный. Он сообщает pcb, что дверь открыта и, соответственно она мигает лампочкой.
Только у вас должен был предохранитель сгореть или электричество пропасть при попытке пуска.
Для примера приведу схему отечественной печи sanyo
EM-S 1573W.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
