17.01.2021, 21:58
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Микроволновка LG MS-1744Wвыключается
Странно, но пока все работает.
Помнится вскрывал ее я лет 10 назад. Перемычку сделал на предохранителе в обмотке транса на БП. После скачка напряжения... Мож время ей пришло?)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
23.01.2021, 14:15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сколько ей лет? Если 10 лет назад делали, то возможно и отработала уже свое.
Техника же не вечна ( если он не произведена в СССР)
12.02.2021, 20:58
Сказал спасибо: 145
12.02.2021, 22:57
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от tutaev2007
Опять...
Уж больно ровно тикает)
Не тикает, а икает! От плохого питания. Релюшка включается и садит питание. Релюшка отключается питание восстанавливается, включается релюшка и снова садится питание. Ищи неисправность схемы питания управления
Геннадий
13.02.2021, 00:10
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tutaev2007, Вы конденсаторы-то поменяли ? Из Вас информацию приходится просто вытягивать...
13.02.2021, 10:43
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genao
Нет. Проблема в двери. Выше я приводил типичную схему СВЧ печи. Если на ней концевик "top" и "bottom" залипли, то будет питание пропадать после запуска при открытой двери: нижний выкл. сообщит ПП об закрытой двери (разрешение замыкания реле), а верхний не прервет схему питания, поэтому ток замкнет средний выкл. Единственно, это должно сопровождаться взрывом. Возможно у него есть защита от взрыва: какой-нибудь самовосстанавливающийся предохранитель. Тогда она так и будет работать.
Показываю путь электричества в случае залипания концевиков.
Последний раз редактировалось gbdj; 13.02.2021 в 11:07.
13.02.2021, 11:00
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Ну дак бомба сначала тикает, а потом и взрыв будет. Если не остановить тикание
13.02.2021, 11:24
Сказал спасибо: 145
Сообщение от tim1960
Пока ни чего не делал, т к с того момента работала исправно.
Поломка плавающая.
Сегодня разберу...)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.02.2021 в 13:29.
13.02.2021, 13:26
Сказал спасибо: 145
Сообщение от gbdj
Нашел аж 3 материка, замкнул по очередно. Без изменений...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.02.2021 в 13:43.
13.02.2021, 13:31
Сказал спасибо: 304
Ну так ждите следующих глюков, вместо того, чтобы начать отсекать возможные причины! Замена конденсаторов - первое дело, тем более, что на видео в #16 дефект похож на Ваш, судя по тому что Вы писАли!
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
