15.01.2021, 22:53
Сказал спасибо: 15
Блок питания - с 12,7В поднять выход до 14В
Всем здравствуйте. Прошу помощи. Нашел блок питания.Выходное 12,7в. Хочу поднять до 14.Просмотрел много информациии. К R 46 на 13,3 ком,подпаял паралельно переменный на 33 ком.Блок стал тихо тарахтеть,и не запускается.Убрал переменный,то-же самое. Выпаял R46,подпаял переменный,предварительно выставив 13,3. Блок не запускается. Может перегрел операционник?Паяльник был толстоват.И как поднять напряжение?Операционник поменяю.Очень прошу помощи.И что там за деталь? SMD. IC1.На ней написано 3B.На второй строке 424.Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 15.01.2021 в 23:39.
15.01.2021, 23:08
Сказал спасибо: 7,223
Re: Прошу помощи.
15.01.2021, 23:52
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи.
Сообщение от Владимир Ф
И что там за деталь? SMD. На ней написано 3B.На второй строке 424
Возможно что-то типа tl431/432 в корпусе sot-89. А почему ваш выбор пал на R46?
16.01.2021, 12:49
Сказал спасибо: 4,687
Re: Прошу помощи.
Ну что, поздравляю!
Дальше лазить там толстым паяльником смысла нет.
Лучше отдать тому, кто таки умеет.
Есть высокая вероятность получить желаемое, в таком случае.
Иначе вероятность явно стремится к нулю.
16.01.2021, 14:32
Сказал спасибо: 15
Re: Прошу помощи.
Сообщение от GTK31
Возможно что-то типа /432 в корпусе sot-89. А почему ваш выбор пал на R46?
Спасибо за ответ. Тоже думал что это tl431,и думаю. Но почему-то у него крайние ноги припаяны на одну дорожку. И средняя соединена с выводом с другой стороны.R 46 вроде,как на управление. Но не могу гарантировать.Т.к всё было в спешке.И мультиметр с плохой батарейкой. Завтра попробую нормальным. Но всё равно не знаю.И похоже накрылся операционник. Завтра поменяю. А дальше не знаю...
16.01.2021, 14:33
Сказал спасибо: 15
Re: Прошу помощи.
Сообщение от Ан-162
Ну что, поздравляю!
Спасибо за ответ. Паяльник заточил. Но как изменить напряжение?
16.01.2021, 15:07
Re: Прошу помощи.
все операции при регулировке напряжения проводятся в измерительном делителе напряжения. Непохоже, что в данном БП 434имс является основным усилителем ошибки, скорее как опорный элемент на 2.5 вольт.
16.01.2021, 15:23
Сказал спасибо: 872
Re: Прошу помощи.
Владимир Ф, Вы серьёзно думаете, кто-то станет даже не по плате, а по фото восстанавливать схему? К тому же Вы, видимо, плохо представляете, что хотите и что делаете.
16.01.2021, 15:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи.
Разве речь сейчас идет об изменении напряжения? Для начала нужно вернуть всё взад - как было до того, как там побывал толстый паяльник.
Сообщение от sholz
ну, в 431-й (и подобные) как раз и имеют внутри и опору, и усилитель.
На 358-м вполне может быть реализована защита.
16.01.2021, 18:23
Re: Прошу помощи.
Владимир Ф, шимку проверьте. А может она там и не одна.
А лучше всего, воспользуйтесь советом Ан-162, а то потом и ремонтировать уже будет нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
