22.01.2021, 10:12
Сказал спасибо: 10
Умер USB DEBUG ADAPTER. Чинить?
Приветик.
А вот у меня сдох программатор фирменный для Silabs (USB DEBUG ADAPTER), КЗ случилось на плате - проводок от пучка многожильного провода оттопырился и 5 Вольт замкнул на общий. И почему то выгорела микросхемка в программаторе, раскрошился корпус - стоит рядом с USB разъемом. Хотя программатор фирменный (за доллары) куплен был в Farnell и не должен бы сдыхать при КЗ по нагрузке (мое мнение). Ну заказал новый конечно, но он "пешком идет". Какие есть варианты по ремонту программатора? Ну может хотя бы схема есть в наличии? Можно починить эту штуку? Или выбросить и не мучиться?
22.01.2021, 10:53
Сказал спасибо: 2,912
Re: Умер USB DEBUG ADAPTER. Чинить?
Фотку-бы. Близость к USB разъёму может намекать на то, что это защитная сборка. Если её останки снять - всё равно не работает?
Экзорцист 40-го уровня.
22.01.2021, 11:06
Сказал спасибо: 10
Ага, все верно)
Это была SP0503BAHT, стабилитроны защитные 5 В.
Выдул феном ее, подключил к Кейлу - заработало.
Зря ругал программатор, все нормально с ним, защита сработала просто.
На плате с МК стоял стабилизатор AMS1117-5, после замыкания на плате +5 В, сдох этот стабилизатор и на плату поперло +12В. Выгорела куча микросхем, в том числе AMS1117-3.3В, который делает питание для C8051F340. Но сам МК не сдох. И это очень круто - это был последний)
И еще выгорел этот стабилитрон на программаторе.
Короче, если бы если бы AMS1117-5 имел защиту, или не прожигался навылет, то ничего бы не случилось.
Сэкономили блин на стабилизаторе. Жадность - это плохо...
Нужно было ставить стабилизатор с защитой от КЗ и приличного производителя.
Я раньше ставил всегда ADP3338-5, привык что все работает, и начал "экономить". Думал, прокатит...
22.01.2021, 12:02
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Ставить LDO-регулятор для снижения с 12 до 5 - это явная конструкторская ошибка.
Уже не в первый раз слышу о выгорании этих регуляторов в подобных ситуациях. Да и у меня тоже горели пару раз. Совершенно не терпят перегрузок, очень нежные. Им нужно чтобы всё пофеншую было. Недаром они LDO, боятся большого перепада напряжений. Чуть больше, чуть сильнее - и пробой насквозь, который тянет за собой всё остальное, что питалось после.
Поэтому, если надо с 12 до 5 - ставьте обычный типа 78(L)05 либо импульсный LM2596.
Сказали "Спасибо" NewWriter
22.01.2021, 12:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Тут еще возможны 2 варианта - недостаточное охлаждение этих стабилизаторов (правда, во многих имеется мониторинг температуры с шутдауном - но лучше перебдеть) и степень "фирменности" этих LDO - встречались вылетавшие непонятных производителей от просто "устала жить и трудиться, захотелось ей умереть".
22.01.2021, 12:28
Сказал спасибо: 10
Ток платы по +5В, около 80 мА - это немного. Все бы работало, если бы не замкнул провод +5В на общий. Там по КЗ неизвестно сколько было тока - может ампера полтора, БП на 3 Ампера. Нужно было поставить (на плату) по питанию +5 В стабилитрон защиты и предохранитель плавкий. При КЗ стабилитрон взял бы на себя основной ток, при этом предохранитель бы выгорел. Стоит это дело копейки, но почему то "влом" их вставлять на плату каждый раз. Сейчас такая тема с компонентами, нет гарантии вообще - кто производитель микросхемы, только если не куплено у дистрибьютера. А дистрибьютеров сегодня многих через "колено". Раньше покупал в одной фирме, сейчас у них отобрали статус дистрибьютера, а те кто остался - те не продают совсем. Типа, говорят - "А не пошли бы вы нафиг...".
22.01.2021, 14:18
Сообщение от optical illusion
Вот в SP'шке и был стабилитрон на 5 В, ЕМНИП, который принял удар.
"Родные" от NSC и прочих грандов - точно имеют защиту по току и температуре. И AMS'ки, вроде - тоже.
Я склоняюсь в версии, что при КЗ был выброс на индуктивности проводов от БП. И будьте здоровы - выход за 15 В вх. макс.
22.01.2021, 14:30
Сообщение от ForcePoint
Разве на плате нет кондерика на входе LDO? По даташиту - всегда должен быть, даже для стабильности работы стабилизатора. Если там даже десяток микрофарад - должно хватить для поглощения энергии выброса такой маленькой индуктивности.
Да и выброс должен произойти при резком прерывании тока, а не при КЗ.
22.01.2021, 16:10
Сказал спасибо: 10
Некоторые демоплаты имеют переключатель питания - только USB, только сетевой адаптер, и вместе с двух сторон. А в некоторых сразу объединяют все шины +5В (внешнего БП и USB) без переключателя. Если бы у меня стоял такой переключатель, то тоже не было бы этой проблемы, точно бы программатор не выгорел. Ну или в программаторе должен стоять еще один предохранитель со стабилитроном по питанию - в сторону платы. Вариантов несколько.
22.01.2021, 16:17
Сказал спасибо: 10
Этот стабилитрон стоит в программаторе. А в моей плате не было стабилитрона по питанию +5В. Вот если бы на входе питания платы МК стоял сначала предохранитель а за ним сразу стабилитрон, как это сделано в программаторе по питанию от USB (на фото видно R38 и S1), тогда было все правильно. Напряжение увеличивается, стабилитрон начинает ограничивать напряжение, ток возрастает и предохранитель - тырц, и все ОК)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
