31.01.2021, 19:19
Как на пару вольт снизить переменное напряжение
У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
На входе - 220 В. на выходе - 22,1 В.
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?
31.01.2021, 19:50
Сказал спасибо: 2,416
Re: Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Отмотать несколько витков.
Сказали "Спасибо" baiderin
31.01.2021, 19:54
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...лампочку во вторичку последовательно.
Невже стабилизатор не справится с лишними вольтами, да под нагрузкой? Слаботочный же транс.
31.01.2021, 20:32
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Если
Сообщение от baiderin
неудобно, а место в окне трансформатора есть, можно намотать дополнительную обмотку на напряжение, на которое нужно уменьшить выходное, и включить её "встречно" с выходной обмоткой. Суммарное напряжение будет меньше исходного.
31.01.2021, 21:09
Отмотать от вторички - не получится. Эта обмотка - внутри. Подмотать в противофазе - для этого провод нужен. Который продается катушками минимум по 800 р. А я не затеваю массовых работ в этом направлении.
31.01.2021, 21:20
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Silver2009
Не можете отмотать вторичку, тогда домотайте первичку. В любом случае как то придется заморочится.
31.01.2021, 21:22
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Что из себя представляет нагрузка, которую будет питать этот ТВК?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
31.01.2021, 21:23
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Взять четыре маломощных диода.Пару включить а1-к2 и к1-а2. Потом соединить последовательно две таких пары и включить последовательно с выходной обмоткой. Это уменьшит амплитуду примерно на 2 вольта. Можно несколько пар для ещё более уменьшения напряжения.
Но вообще такой мудрёж напрасен, т.к. в сети напряжение может гулять на +/- 10%.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
31.01.2021, 21:24
Сказал спасибо: 304
найти кусок провода, чтобы намотать несколько витков - по-моему, вполне решаемая задача для любого, кто занимается электроникой! Если Вам это слишком сложно - бросьте затею с переделкой блока и купите новый !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
31.01.2021, 21:56
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
А потом будет вопрос как уменьшить постоянное напряжение еще на несколько вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
