31.01.2021, 23:23
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Сообщение от Silver2009
Эта обмотка - внутри.
Это точно? ИМХО вторичка сверху, прямо под слоем бумаги.
31.01.2021, 23:28
Это - подзарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Схемка вот такая уже собрана и работает. Только вот напряжение выходное хотелось бы чуть снизить.
Вторичные обмотки - внутри. Вот и фото.
01.02.2021, 08:28
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Последовательно с Д7 поставьте ещё 2-3 таких же. На кремниевых диодах упадет около 0,7в на каждом диоде, на германиевых примерно 0,5в.
Сказали "Спасибо" alkolru
01.02.2021, 08:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Может проще в этой схеме подобрать резистор вместо 10 Ом? Да и не 816 транзистор там стоит или не правильно показана полярность питающего напряжения.
Резистор немного увеличить.
Последний раз редактировалось andries5; 01.02.2021 в 08:37.
Сказали "Спасибо" andries5
01.02.2021, 10:09
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
01.02.2021, 11:14
Сказал спасибо: 2,912
Какой там ток подзарядки получается? А то можно и "по классике", на одной ИМС и одном транзисторе сварганить. Будет и ограничение тока во время подзарядки и ограничение напряжения в конце, что-бы не "перекипятить".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.02.2021 в 12:20.
Причина: пропустил предлог "не"
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.02.2021, 11:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Намотать несколько витков снаружи и подключить в противофазе к обмотке 21в.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
01.02.2021, 11:54
Какие ещё варианты не упомянули? Правильно, все, которые касаются первичной обмотки:
1. ЛАТР - меняем сетевое напряжение.
2. Включаем вторичку последовательно с первичкой, получаем автотрансформатор, при этом напряжение вторички уменьшится, надо пробовать на сколько, и бонус - гальваническая связь с сетью.
3. Доматываем больше витков на первичку, раз она намотана поверх вторички.
Все пройдет, и печаль и радость...
01.02.2021, 15:03
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Резистор 2W последовательно с первичкой. 2 вольта, на которые нужно снизить выходное напряжение, это 10% от выходного. Значит, для достижения того же эффекта достаточно понизить входное на 10% (22 вольта). Мощность ТВК (если не ошибаюсь) 10...12 Вт. Значит ток первички (под номинадьной нагрузкой) примерно 50 мА. 22:0,05=440 Ом. Мощность 22х0,05=1,1Вт Как-то так.
01.02.2021, 15:41
Снизить возможно ток заряда.
Напряжение сам аккумулятор задает.
Такой пустяковый трансформатор перемотать плевое дело,
да и полезное.
Все таки под сетевое не рассчитан.
И танс будет такой как хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
