01.02.2021, 15:57
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Сообщение от Silver2009
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?
в полне простое и правильное решение это уменьшить напряжение через ещё диоды. А самое правильное это разобрать железо и перемотать обмотки. Тут уже чего больше лени или трудолюбия!
Последний раз редактировалось bocem; 01.02.2021 в 16:07.
01.02.2021, 16:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от faceless
Доматываем больше витков на первичку
Там уже есть обмотка, у которой 10% витков первички.
Включить ее последовательно и согласно с первичкой, и будет счастье.
p.s.
И зазор убрать в магнитопроводе обязательно!
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2021 в 16:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.02.2021, 16:22
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Я бы купил модуль на XL4015 вместо линейного стабилизатора и ничего доматывать не нужно.
01.02.2021, 18:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
У ТС стабилизатор тока, ему заряжать аккумулятор. Уменьшить напряжение на входе и ток останется тот же. Какой аккумулятор?
01.02.2021, 19:14
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Какой аккумулятор?
у него написано, автомобильный!!! Уважаемый ТС, я очень удивлён попыткой сим изделием заряжать автомобильный АКБ. Диод Д7 по току это вообще ни о чём. Трансформатор ТВК собран в стык (как дроссель), нужно перебирать в перекрышку. Поищите ТВК на витом железе (ЛМ). Если охота самому сконстролябить самодельный выпрямитель для зарядки АКБ, найди силовой от старого чёрно белого ТВ. Диоды 10 амперные в мост. Щас это добро все по выкинули, а лучше купить по дешёвке готовый.
Сказали "Спасибо" avtofokus
01.02.2021, 19:33
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
От такой обмотки АКБ будет заряжаться вечность.
01.02.2021, 19:41
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Я так понял что ему требуется не ЗАРЯДНОЕ устройство а ПОДЗАРЯДНОЕ, для компенсации тока саморазряда АКБ и в то же время чтобы не вскипел.
01.02.2021, 20:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от alkolru
Тогда не заморачиваться и оставить все как есть.
05.02.2021, 00:18
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Отмотать несколько витков.
Лучше домотать и включить встречно!
Отматывать — это распотрошить обмотку, а домотать можно поверх изоляции. Если сердечник не штампованый, дополнительную обмотку можно разместить над основной катушкой.
05.02.2021, 00:21
Сказал спасибо: 441
Отмотать от вторички - не получится. Эта обмотка - внутри. Подмотать в противофазе - для этого провод нужен. Который продается катушками минимум по 800 р. А я не затеваю массовых работ в этом направлении.
можно взять одну жилку из сетевой UTP. Я для таких целей использую МГТФ. У нас он на метры продается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
