04.02.2021, 20:59
Сказал спасибо: 26
Странный PIR сенсор углекислого газа
Всем привет!
Есть задачка, для которой хочется слепить датчик углекислого газа, запитываемый от батареек. Штудируя стандартные решения на основе недиспергирующего инфракрасного анализатора (NDIR) с потреблением 50-70mV, случайно наткнулся на вот такого зверя от КЕМЕТ - USEQGSEAC82180 с током потребления в десяток другой микроампер.
Принцип работы основан PIR методе, таком же, которые используются в датчиках движения, но в описании заявляется детектирование и измерение CO2. При этом самое странное, что в даташите кроме громких слов больше ничего нет, ни чувствительности, ни диапазона измерений, ничего.
Отчаянный гуглеж ничего про этого зверя не рассказал, при этом соблазн микропотребления очень велик. Может быть кто то сталкивался с такой спецификой и сможет что то подсказать?
04.02.2021, 21:14
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Re: Странный PIR сенсор углекислого газа
04.02.2021, 23:14
Сказал спасибо: 26
Спасибо, но даташит я видел, поэтому и писал
Сообщение от bor
Может я не вижу слона в комнате? Не понимаю...
04.02.2021, 23:56
Сказал спасибо: 338
И где он покупается? На маузере стоит 2600 рваными.
05.02.2021, 12:03
Сказал спасибо: 26
Сообщение от parovoZZ
Ну да, маузер, диджикей, 25 баксов. Это кстати гораздо дешевле чем обычные NDIR сенсоры.
08.02.2021, 20:03
Сказал спасибо: 338
А где б нарыть протокол на эти датчики?
Интересен CH4/
08.02.2021, 20:44
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
Вот тут кое что есть.
17.02.2021, 17:25
Сказал спасибо: 26
Интересен CH4/
Действительно, я наткнулся на этот референс мануал чуть раньше, и по его изучению пришел к выводу что это никакой не датчик целиком, а только измерительная часть NDIR датчика. Типа если хочешь, то сам калибруй и делай всю оптику.
После этого я к этому приборчику охладел
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
