05.02.2021, 05:15
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
Уважаемые Коллеги,
У меня тут сильно ослабевает затяжка винта, зажимающего жилу 6 х 0.13 = 0.08 мм2, обжатую гильзовым наконечником нар.диаметр 1.1, стенка ~0.2 мм.
И проволоки в жиле, и гильза облужены производителями.
Винт расплющивает гильзу в какие-то десятые доли мм.
Затянул винты электроотвёрткой настолько сильно, что не мог ручной отвёрткой ни подтянуть, ни отпустить винты.
Стальной хромированй винт М2,5 ввёрнут в латунный корпус зажима.
Через 5-6 дней винты легко поддались ручной отвёртке.
Легко откручиваю пальцами.
А что будет через год?
Я думаю, ошибка разработчика в применении луженых наконечников.
Винт расплющивает наконечник, и, я опасаюсь, сплющенная толщина наконечника становится сопоставимой с четырьмя слоями лужения гильзы и, наверное, 2-3мя слоями на проволоках.
ВОПРОС: Какова, хоть примерно, толщина слоя олова на таких проводниках и таких гильзах?
Благодарю Вас
05.02.2021, 08:26
Сказал спасибо: 396
Re: Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
Может, обжимные клещи недожимают?
Вообще-то, облуженные концы повода следует вставлять в винтовой разъем без наконечников. Наконечник то он для чего, он держит все проволочки вместе. А тут уже лужением они слеплены.
И осевую нагрузку на выдернивание контактная часть не должна воспринимать. Зажимайте кабель втулкой разъема за изоляцию.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.02.2021 в 08:30.
05.02.2021, 08:37
Сказал спасибо: 296
NewWriter, попробуй сам зажать
Сообщение от Инн
6 х 0.13
винтом без наконечника
У меня так не получается.
05.02.2021, 08:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Инн
Термоциклирование ослабляет любую затяжку.
Но на меди сказывается не сильно.
Достаточно обычно подтяжки через несколько дней или недель, чтоб больше к этому месту не возвращаться годами.
(Большая токовая нагрузка, или просто температура окр среды скачет там прилично?)
05.02.2021, 09:29
Сказал спасибо: 396
А, вот оно че. Я с утра плохо прочитал суть темы, я думал, провод из наконечника выскальзывает. Как-то тема заумно задана. Спрашивает про толщину лужения, а выясняется, что ослабевают винты затяжки.
Вероятно, слишком тонкий провод для такого диаметра разъема. В разъемах под винт часто ставят пружинящие пластинки внутри. За счет пружинящего эффекта всегда есть натяг на резьбе и она не откручивается.
05.02.2021, 11:05
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
С торца фото есть? Может гильза не по сечению провода?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.02.2021, 11:13
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
на проводниках очень тонкий слой. Не думаю, что их залуживают путем окунания в припой. может с десяток микрон - попробуйте ножичком поскоблить.
На гильзе тоже тонкий слой сравнимой величины.
Сообщение от Инн
Судя по фото - жилки провода просто вставлены в гильзу и зажаты в ней какой-то обжимкой типа с перфорацией, заполнения внутреннего пространства гильзы припоем нет.
05.02.2021, 11:14
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сколько сгорело оборудования с подобной заделкой концов не счесть.
В вашем случае. Термофеном сдуть всю полуду. Обжать свежей гильзой. Угольным электродом сварить торец гильзы в проводами. Иначе ума вы им не дадите. Годами будет такая хрень.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.02.2021, 12:12
Сообщение от Yuri222
Нет заполнения. Вообще там нет припоя, кроме облуды.
Сообщение от Ан-162
Термоциклирование ослабляет любую затяжку. Но на меди сказывается не сильно
Где-то в ПУЭ ещё мальчишкой читал, что припой под термоциклами "течёт", т.е. происходит его неупругая деформация. И поэтому ПУЭ предписывали не облуживать провод под зажим; хоть прямой конец, хоть петлю.
А здесь этот припой пусть (от фонаря!) [4 слоя] x [20 микрон] = 80 микрон, а расплющенная гильза 0,3 мм = 300 микрон (тоже на глаз, но могу разрезать, померить) -- эге, да не так уж мало олова в этом бутерброде.
(Ну, тут, я, конечно, подтасовываю: когда расплющиваем медь, то толщина слоя олова тоже не сохраняется.)
Вот по всему по этому я и задал этот вопрос: сколько ж там того олова на самом деле?
05.02.2021, 12:24
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Так на первом фото видно что в эти гильзы можно засунуть и обжать провод прямо в изоляции! Видимо именно в этом и есть проблема.
Надо выбрать правильно гильзу и все будет хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
