Непрочитано 09.02.2021, 00:21
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Выводы чисто википедические.
А вот выводы чисто исходя из названий электротехнических обжимных гильз и втулок.
Берем НШВИ-1,5 наконечник штыревой втулочный
наружный диаметр втулки 2 мм, внутренний 1,6 мм - толщина стенки втулки 0,2мм
Берем ГМЛ-1,5 гильза медная
наружный диаметр гильзы 3 мм, внутренний 1,8 мм - толщина стенки гильзы 0,6мм
Берем НКИ -1,25 внутренний диаметр гильзы 1,7 мм, толщина стенки гильзы 0,7мм
Обжимная втулка имеет тонкие стенки потому, что втулку с жилой нужно засунуть внутрь гнезда зажимного клеммника.
Обжимную гильзу/гильзу наконечника с жилой не нужно засовывать внутрь гнезда зажимного клеммника.
Ничего не понял.
Клемник - это неофициальное понятие. Официально есть только зажимы. Причем все зажимы подпружиненные: даже если это просто винт, то он должен быть с пружинной шайбой.
Поэтому из вашего описания непонятно куда вставлять обжимную гильзу.
gbdj вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 01:11
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Да и в кабеле одна внешняя оболочка. Внутри каждая жила в своей. По-другому сейчас запрещено.
parovoZZ вне форума
Пассики отечественные, заводские для винила, касс.дек иной аудиотехники. Olegeng Барахолка электронных компонентов 125 12.06.2020 15:28
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
