12.02.2021, 11:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
БП Chicony HP-S5601E0
Имеется Subj.
По дежурке и шине +5В напряжения в норме, а вот по шине +12В гонит до 20В и уходит в защиту. На материнках по шине +12В выгорели защитные стабилитроны.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом Subj?
Схему прочитать не удаётся. Для этого нужно кучу всего выпаять, а с этим сложности, ибо прогревочного стола нет. Такое впечатление, что выходные напряжения формируются с помощью двух синхронных выпрямителей на выходе одной единственной вторичной обмотки силового трансформатора, один синхронный выпрямитель для силовой шины +12В и другой для силовой шины +5В. ДСГ я не вижу. Такое впечатление, что на шине +12В один из ключей синхронного выпрямителя пробит и гонит полное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора.
Хотелось бы понять в какую сторону копать, чтобы лишнего не наковырять паяльником на плате в пустую.
12.02.2021, 11:32
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: БП Chicony HP-S5601E0
Ну что можно подсказать по фото ярлыка на крышке корпуса...
Сообщение от tak
Встречал такую схему - PFC дает 400В на конденсатор, потом резонансный преобразователь выдает +12В, далее стоит ключ (на +12В) и два DC/DC конвертора (делают из +12В питания +5В и +3,3В). Как делается отрицательное питание - уже не помню, возможно еще один мелкий DC/DC, или же с дополнительной тонкой обмотки дросселя одного из мощных DC/DC.
В Вашем случае запросто может быть такое, что издох первый преобразователь - должен делать мощные +12В, а выдает +20В (не вижу большого смысла делать +20В, а из него еще тремя мощными DC/DC остальные напряжения). Хотя - не исключен и такой вариант.
Посмотрите, что там за микросхемы применены.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.02.2021 в 11:38.
12.02.2021, 23:32
Сказал спасибо: 22
Yuri222, я предполагаю на что-то похожее по даташиту к ir1169: вторичка одна - 20В, потом два синхронника на аля ir1169, с одного 12В, с другого 5В. Но никаких больших дросселей я не вижу.
ЗЫ: Весной ремонтировал один десктопный ATX БП, так там действительно был описан Ваш вариант: одна вторичка на 12В с одной оптопарой для ОС и два мощных DC-DC из 12В на 5В и на 3.3В с большими дросселями.
К сожалению БП не перед глазами и смогу его увидеть только на следующей где-то в среду.
13.02.2021, 00:44
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Если схему даже силовую трудо снять - то хоть ключи и контроллеры проверить?
Сообщение от Yuri222
Это как бы стандарт и афаик единственный вариант в современных мощных БП.
2 синхронных выпрямителя тоже могут работать, но кросс-стабилизация будет страдать, да и не такая уж экономия на 2м DC-DC.
13.02.2021, 01:27
Сказал спасибо: 22
Сообщение от zoog
Платы синхронных выпрямителей вертикально запаяны на основной плате через Г-разъёмы, а по бокам навесное с основной платы мешает, то есть щупами не подлезть толком. Да ещё и лаком покрыто.
Последний раз редактировалось tak; 13.02.2021 в 01:31.
13.02.2021, 02:10
Сказал спасибо: 2,072
tak, пытаетесь запустить с сервером?
Есть Кулибины, которые серверные блоки питания перепаивают для десктопных компов или майнинговых ферм. У серверных БП есть отдельный провод под ОС по напряжению. Если его оставить в воздухе?? Возможно, будут наблюдаться эффекты, подобные описываемым. Или, наоборот, в "0" уйдёт?
13.02.2021, 05:53
Сказал спасибо: 872
Сообщение от tak
Там как правило сбоку доступ есть, и сама пайка лаком не покрывается.
Сообщение от mtit
Повышение до +20В? там же не пионеры проектируют. Этот вывод связан с основным резистором в 100..1000Ом.
13.02.2021, 10:17
Сказал спасибо: 22
Сообщение от mtit
Нет, без сервера. Не хватало чтоб ещё и винты в полке "улетели".
Сообщение от mtit
tak, Если его оставить в воздухе??
Нет, второй рабочий, вытащенный из этой же полки, при прижатии "PS_ON" к "земле" запускается на ХХ с правильными напряжениями. А у неисправного, который пожёг защитные стабилитроны на материнках полки, на шине +12В напряжение долетает где-то до 18.5В, что тестер показать успевает, и БП отключается. При этом на шине +5В напряжение остаётся в 5.2В постоянно.
Сообщение от zoog
Не, щупами ковырял, есть лак. Плата вертикально установлена, щупами добраться можно только под малым углом. Щупы соскакивают. Запаяться, чтобы повесить щуп на контактную площадку, речи вообще нет.
Сообщение от zoog
Второй БП из этой же полки нормально запускается "навесу". А в качестве нагрузки имеется лампа H4.
Последний раз редактировалось tak; 13.02.2021 в 10:30.
13.02.2021, 10:23
Сказал спасибо: 872
Ну а что Вы от нас хотите? "Там левый верхний ключ сгорел, век воли не видать"? Восстанавливайте топологию, смотрите, где ОС в инверторе, оптрон(ы) первым делом проверили?
13.02.2021, 10:45
Сказал спасибо: 22
Не, я сперва решил спросить здесь, так как с такой топологией я в первый раз встречаю БП и понадеялся, что кто-то уже ковырял такие БП. Сейчас БП не перед глазами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
