15.02.2021, 11:28
Сказал спасибо: 7
Логические элементы
Добрый день. Можно ли сделать так, чтобы на выходе логического элемента (например И-НЕ 7400N) было не фиксированное значение при логическом нуле (0V) и логической единице (5V), а регулируемое (например для "0" - 3v, для "1" - 9V)?
15.02.2021, 11:58
Сказал спасибо: 338
Re: Логические элементы
Это 155ЛА3? Нет, конечно. Она максимум держит 6 вольт.
15.02.2021, 12:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Если взять ЛЭ с открытым коллектором (открытым стоком), выход которого способен выдержать нужное напряжение, то можно такое соорудить. Правда, будет это не на самом выходе ЛЭ, а на резисторном делителе, подключенном к этому ЛЭ. В зависимости от нагрузки могут потребоваться еще и вых. буфер после этого делителя.
15.02.2021, 18:06
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Slokario
Зачем и для чего?
7400 - К155ЛА3
15.02.2021, 18:48
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
74-я серия не работает при 9 В. По документации микросхем такие значения логических уровней запрещены.
Возьмите CMOS аналог 4011 (CD4011), для него допустимо питание VDD до 15 В.
15.02.2021, 19:48
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
[del]Легко, подключаем на выход усилитель с нужным Ку. Или хочется плавное изменение сигнала? Вы уж соберитесь)[/del]
Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2021 в 22:54.
15.02.2021, 22:37
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Это слишком просто.
15.02.2021, 22:52
Сказал спасибо: 872
Slokario, извиняюсь, криво прочитал №1. Вам нужно смещение лог. уровней до заданных значений. Проще всего это сделать, запитав логику этими уровнями (низкий - на землю, высокий - на питание), проследив за корректностью сигнала на входах (для ТТЛ и уровней +3,+6 - чтоб было +1,5..3,5 (0) и +5,5..+9 (1), причём, как уже сказали, для ТТЛ 6В - это практически предел). Если есть повышенное питание - то можно на выход добавить смещение +3В стабилитроном, нагр. способность при этом упадёт.
В общем, лучше скажите, что хотите получить на выходе и зачем)
17.02.2021, 08:51
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Как было предложено, применить логику с открытым коллектором К155ЛА18 (75452) или других серий с максимальным напряжением больше требуемого на выходе. Один из вариантов с использованием распространённых деталей, можно посмотреть на картинке.
17.02.2021, 10:34
Сказал спасибо: 872
kreking, Вы случайно не девелопментом гоглечрома занимаетесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
