18.02.2021, 13:49
Гудит сабвуфер Edifier s530D. Подскажите по схеме
Здравствуйте.
Дано:
1. Аудиосистема Edifier s530D формата 2.1. Во включенном состоянии и даже при неподключенном источнике динамик сабвуфера гудит. Иногда гул становится значительно громче, потом немного затихает и вскоре опять по новой.
2. На основной плате довольно сильно греется стабилизатор питания IC701 (палец можно держать, но не комфортно). Резистор R701 греется так, что от него идет жар, притронуться к нему нельзя. Две пары расположенных рядом стабилизаторов и конденсаторов нормальной температуры.
3. На входе стабилизатора IC701 я намерил 16V, на выходе 8.9V.
4. Вздутий конденсаторов не обнаружено.
Фото и схема устройства во вложении.
Я совершенный чайник в потрохах аудиотехники, буду признателен за любой совет, кроме отнести в ремонт
18.02.2021, 14:03
Сказал спасибо: 2,671
Re: Гудит сабвуфер Edifier s530D. Подскажите по схеме
Так а кроме гудения звук саб усиливает?
Из своего опыта - первым делом проверить все питания (могут быть виноваты электролитические конденсаторы или даже диодный мост)
Вторым делом - сама микросхема усилителя.
Ну, еще может предусилитель перед усилителем давать фон, но не помню, чтобы такое встречалось у меня.
18.02.2021, 15:03
Сказал спасибо: 2,913
Остальные "IC" какие-нибудь - греются?
Нет-ли замыкания в нагрузке на разъёме CN407?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.02.2021, 16:14
Yuri222,
ForcePoint,
спасибо за вопросы.
Кроме гудения всё работает нормально.
Чтобы проверить конденсаторы и диоды, нужно их выпаивать, верно?
Попробовал проверить мультиметром (в режиме проверки диодов) D705, D706, D707, D708 не выпаивая их. Падение напряжения 0,48, в другую сторону 2,32.
Насчет нагрева других IC сложно сказать точно, т.к. они расположены рядом с раскаленным R701. Но похоже, что нет.
Что касается разъема CN407, я так понял, это питание на ЦАП. В нем три контакта: +9V, -9V, земля. Сопротивление между землей и двумя другими контактами 2,5 и 6 МОм. Между контактами + и- 9V около 3 МОм. Похоже, что КЗ нет.
Последний раз редактировалось RadioRuckus; 18.02.2021 в 16:34.
18.02.2021, 16:43
Сообщение от RadioRuckus
Я осциллографом обычно смотрю, по характеру и величине пульсаций всё понятно.
Чтобы не выпаивая проверять электролиты - есть приборчики - измерители esr и емкости.
Диоды проверяю не выпаивая тестером в режиме "диод" - прозвонка током что-то в несколько миллиампер, измеряется падение напряжения на переходе. Показания приборов разные - в зависимости от тока, который выдает прибор, и от запаянной в схеме обвязки. Обычно - около полувольта и что-то близкое к бесконечности, или заметно бОльшее значение.
Ну и характер гудения - это 100 Гц? Раньше было и как появилось - внезапно, постепенно? Может из-за повышенных пульсаций питания - в результате усыхания электролитов... Я такое смотрю осциллографом.
18.02.2021, 16:49
Хм, глянул схему - у меня большое подозрение, что что-то слишком много кушает по цепи +9В - от этого греется и резистор, и стабилизатор.
Там еще есть стабилизатор на минус 9В и резистор в паре с ним - гляньте их. Но вероятнее всего, что на + и - 9В разные нагрузки.
Да, на входе этих 9-вольтовых стабилизаторов нету конденсаторов - может быть возбуждение самих этих микросхем, добавьте их обязательно, если еще не поздно для 701-й.
18.02.2021, 18:20
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
И всё же в таком вашем случае придётся отнести в ремонт.
Смотри кабель межблочный от источника звука до своей аппаратуры. Всё Нормально?
Звук есть? Да, то смотри фильтра на выпрямителе.
18.02.2021, 18:52
Выпаял пару диодов, проверил мультиметром - нормальные. Остальные на плате дают те же показания.
Выпаял один из четырех больших конденсаторов. Его фактическая емкость 6200 uF вместо маркированных на нем 6800.
Сообщение от Yuri222
Представляется, что это основная версия. Как понять, что кушает?
Ну слух частоту сложно определить, но похоже на то. Не помню, чтобы как-то внезапно появилось. Думаю, что постепенно.
Сообщение от Santil@
Гудит и без подключенного источника.
Неть!
18.02.2021, 18:54
1. то, что греется.
2. самовозбуд ( из-за отсутствия конд-ра на входной ноге!!!) или неисправность самого стабилизатора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.02.2021, 19:05
2. самовозбуд (из-за отсутствия конд-ра на входной ноге!!!) или неисправность самого стабилизатора.
Стабилизатор стоит недорого, попробую поменять. Конденсатора всегда не было, почему раньше все работало нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
