21.02.2021, 14:00
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
АКБ bms к шуруповерта. Сечение
Продолжу тему.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116714&page=16
Честно не понимаю, для чего закрывать тему...
Подскажите по сечению проводов по распайке bms.
Я так понимаю, 2.5мм выходы с платы и начало с концом с АКБ?
Остальные точки чисто для зарядки ведь? 1.5 пойдет.
Порекомендуйте как правильно?
Шурик Интерскол 14.4
Не умею и не хочу - слова синонимы!
21.02.2021, 14:08
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: АКБ bms к шуруповерта. Сечение
Сообщение от tutaev2007
Остальные - чисто балансировочные без большого тока. Там и 0,75 работают без проблем.
Недавно менял аккумуляторы в батарее какого-то фирменного перфоратора. Стояли аккумуляторы 18650, 10 штук 5х2. Так в нём балансировочные выводы вообще проводом 0,5 сделаны. Зато силовые 4,0.
21.02.2021, 14:21
Сказал спасибо: 2,071
Достаточно меди сечением 0.01 кв. мм.. Больше-толще делают из соображений механической прочности.
21.02.2021, 14:42
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
mtit, не надо настолько утрировать. Если принять допустимую плотность тока даже 7 А/мм2, то 7 * 0.01 = 70 мА.
21.02.2021, 15:11
Ай, ошибся. Аж в полтора раза. Нагрузочные резисторы на плате по 43 Ома. Габаритная рассеиваемая мощность - лень разбираться, но тоже около 0,5 Ватта (на вскидку).
Ну не возьмёт оно на балансировку более 100 мА. Т.е., три провода из пяти - могут быть довольно тонкими. А могут и не быть. При длине в несколько сантиметров - только хозяину решать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.02.2021, 15:28
Сообщение от mtit
Тут еще погрешность балансировки иззя падения на проводьях...
Короче, не стоит оно экономии. Вот 0.1 - пойдет гораздо лучше. Если еще вспомнить про механическую прочность...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.02.2021, 20:49
Сказал спасибо: 145
Силовые 2.5 поставил, т к в дырочки более не запихнуть, с натягом так сказать.
Остальные на балансировку 1.5, тоже в натяг.
По минимуму, с оч маленьким запасом все обпаял.
Контакты корпуса снутри подпёр палочкой от мороженого...
Работает!)
21.02.2021, 21:22
Ну как тут не вспомнить народное "из говна и палок"... Первого, конечно, нету, зато второе...
21.02.2021, 21:26
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
Что предлагаете на замену?
В прошлой переделке использовал кусок короба 16*25. 3 года все ок!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 21.02.2021 в 21:37.
21.02.2021, 21:50
Если палка выдерживает - ну и пускай выдерживает.
А если применить не одну палку (не даром же говорится "... и палОК"), то вааще будет классика!
Одна палочка может изгибаться. Но если поставить две буквой "Т", конструкция будет намного жестче.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
