AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 26.02.2021, 03:21
j-Roger
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 751 раз(а) в 357 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: V-USB доработка интерфейса
Каюсь, был невнимателен.
Посмотрел не на схемы из 1-го поста, а на схему по ссылке на проект, там тиня на 12 MHz; также извлек пыльный usbasp, там мега8а и тоже кварц на 12MHz.
Ну и обобщил )))
P. S.
По поводу SEPIC-a из поста #4.
Дикий оверхед, конечно, но пришлось городить его и LDO после него ( нужны были 5 и 3.3V ), т. к. стало известно, что могли подать питание с любого блока из "зоопарка" на 5, 6, 9 и 12 вольт. Ну и USB был на CH340, который не понадобился ))
Последний раз редактировалось j-Roger; 26.02.2021 в 03:46.
j-Roger вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 04:10
sunjob
sunjob на пути к лучшему
› Дикий оверхед,
да фигня, ничего не дикий... это опыт, сын ... ошибок нудных :о) а это, пожалуй, повесомее, согласись?! :о)))
sunjob вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 11:15
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от sunjob Посмотреть сообщение
питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ... для 18-20МГц)
Как показывает практика, в даташите приведены минимально рабочие значения. Новые attiny 1-ой серии прекрасно работают на 20 МГц при 3.3 вольт, хотя по даташиту частоту необходимо снижать на 10 МГц. На каких-то форумах видел, как народ разгонял AVR под 30МГц.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:29
sunjob
я в курсе :о) и че? это не повод булаву клеить китаським клеем...
Последний раз редактировалось sunjob; 26.02.2021 в 13:45.
sunjob вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 18:08
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
А вообще, что тут "дорабатывать"? Время уже давно вперед ушло, эту схему можно либо выкинуть вовсе и сделать на современных компонентах, либо если старье, то оставить его как есть.
И для подтяжки вовсе не обязательно ставить прям отдельный регулятор на 3,3. Если вы не планируете в схеме больше ничего питать от 3,3, то вполне хватит резистивного делителя, или если очень уж хочется, обычного стабилитрона. А вообще, на стороне хоста стоит резистор 15 кОм на землю, и он вместе с резистором подтяжки на стороне девайса образуют делитель напряжений. Можно просто пересчитать резистор подтяжки под другое напряжение источника.
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 17:47
sunjob
###!!! UPDATE !!!###
нашел в распайке cypress usb module
как думаем, в данном случае может пригодиться?!
Код:
// CY7C63723C usb module
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.421055] usb 2-2: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586124] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586135] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586143] usb 2-2: Product: USB to Serial
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586149] usb 2-2: Manufacturer: Cypress Semiconductor
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.628281] hid-generic 0003:0665:5161.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Cypress Semiconductor USB to Serial] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: checking bus 2, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2"
Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: bus: 2, device: 6 was not an MTP device
sunjob вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 18:09
NewWriter
Сказал спасибо: 401
По умолчанию
А вы с протоколом USB знакомы? Если да, то сами должны понять, что тут к чему. А если нет, то и знать вам незачем. Юзайте то, что дадено в прожекте и ничего не трогайте. Одна неправильная циферка - и хана котенку.
Я же написал - ничего не трогайте и не меняйте, иначе работать криво будет, а то и вообще откажется работать совсем.
Там написан VID/PID для Cypress Semiconductor и куда было воткнуто устройство. Больше для вас ничего полезного втам нету.
И вообще, всю схему оставьте в первоначальном виде, как на том сайте. Не разбираясь в теме, вы ничего в ней не улучшите, только нагадите.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 11:30. Причина: 6.6
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
