25.02.2021, 23:13
Сказал спасибо: 872
Re: GSM-наводки.
Сообщение от VladimirIvan
Которая вполне может на какой то частоте завернуть фазу и получится генератор. Попробовать убрать С5.
Она поворачивает фазу на 90° после 500кГц, и ни градуса больше, причём на опережение. ОУ устойчив при единичном усилении, доп. сдвига там нет до 10МГц. Генерация была бы при любом сигнале или без него, а не при наводках.
Сообщение от akegor
Еще раз, уже толсто намекаю. Присутствие наводки при отсутствии эмиттерного повторителя. О чем говорит? Наверное, о разном выходном сопротивлении.
Вы думаете, наводка именно на выходные цепи (после 100Ом)? И Rвых. ОУ значительно выше этих 100Ом?
25.02.2021, 23:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
Вы думаете, наводка...
Чтобы много и долго не думать, можно легко и быстро
Сообщение от akegor
эмиттерный повторитель...
Попробуйте присоплить на время.
Других причин не вижу.
"Есть ЭП - нет наводки, нет ЭП - есть наводка". Больше ничего принципиального.
25.02.2021, 23:39
Сказал спасибо: 872
Re: GSM-наводки.
Ок, терять нечего)
25.02.2021, 23:44
Сказал спасибо: 2,912
Re: GSM-наводки.
Сообщение от akegor
Минус, думаю, тут ни при чём
Думаю - наоборот. Ведь ЭП был на выходе? А там "навести" - труднее.
Сейчас мы имеем относительно высокоимпедансный неинвертирующий вход. А был - относительно низкоимпедансный инвертирующий.
Вызывает сомнение RC цепочка.
Да ладно... Псто № 11.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.02.2021, 23:49
Сказал спасибо: 872
Re: GSM-наводки.
Сообщение от ForcePoint
Там 470пФ на землю + РГ на нуле - всё равно бьёт.
Как раз нет, инв. трудно сделать низкоомным, было 10кОм+30кОм.
26.02.2021, 00:24
Re: GSM-наводки.
2 по 5,1-15 нФ по питанию?
26.02.2021, 01:29
Сказал спасибо: 7,223
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
прилетает помеха раз в полчаса.
Зуммер + диполь на диапазон GSM. Питать от батареек. Будет прилетать непрерывно.
26.02.2021, 07:53
Сказал спасибо: 872
Re: GSM-наводки.
Зуммер - это пищалка на 5В??
26.02.2021, 08:37
Re: GSM-наводки.
Реле + батарейка + два проводка в качестве антенны.
26.02.2021, 11:29
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
А как эта схема из первого поста работает? Питается за счет наводок? Минус питания ОУ - где?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
