Удаленная работа
Непрочитано 01.03.2021, 14:38
ustalov
ustalov на пути к лучшему
По умолчанию Прерывание RB для pic16f690
Рег.IOCB расположен во 2-м банке памяти, но ни компилятор PICC, ни протеус и даже MPLAB, и ASM похоже не знают об этом и обращаются в банк 1, а там IOCA. Получается, что прерывание RB недоступно. Может кто решал эту задачку,поделитесь!!
Тип файла: pdf 690_rb.pdf (100.9 Кб, 0 просмотров)
ustalov вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 14:50
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 4,123
Сказали Спасибо 19,852 раз(а) в 4,640 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывание RB для pic16f690
Никогда проблем не было - всё нормально и там и там компилируется.
"Я конденсирую факты из туманности нюансов"
/ Нил Стивенсон/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:29
alvadep
Сказал спасибо: 597
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 1,814 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
116 ( 8 ) = 4E (16)
Правильно надо записывать.
Для записи числа в десятичной системе счисления в одних трансляторах требуется представление только в виде цифр (255, 65535), тогда как в других для этого требуется начать число с точки (.255, .65535).
Для записи числа в шестнадцатеричной системе требуется начать число с префикса «0x» (0xFF, 0x2000), в других — добавить в конце числа «h» (0FFh, 2000h), в третьих — записывать только цифры (0FF, 2000), при этом в последних двух случаях у чисел, начинающиеся с A…F, для отличия их от символьных имён спереди добавляют ноль.
Признаком восьмеричной системы в некоторых трансляторах является ведущий ноль (0377, 0177777), в других требуется добавить префикс в виде буквы «O», а число заключить в апострофы (O’377’, O’177777’).
Для записи констант в двоичной системе распространённым является формат вида b'10010111'.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.03.2021 в 15:38.
alvadep вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:43
j-Roger
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 281 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Вот это :
Код:
#include ‹xc.h›
// PIC16F690
void main(void){
    IOCA = 0x0F;
    IOCB = 0x0F;
    IOCAbits.IOCA4 = 1;
    IOCBbits.IOCB4 = 1;
    while (1);
компилируется вот в это :
Код:
   ;psect for function _main
   _main:
   ;main.c: 5: IOCA = 0x0F;
   ;incstack = 0
   ; Regs used in _main: [wreg]
   	movlw	15
   	bsf	3,5	;RP0=1, select bank1
   	bcf	3,6	;RP1=0, select bank1
   	movwf	22	;volatile
   ;main.c: 6: IOCB = 0x0F;
   	movlw	15
   	bcf	3,5	;RP0=0, select bank2
   	bsf	3,6	;RP1=1, select bank2
   	movwf	22	;volatile
   ;main.c: 8: IOCAbits.IOCA4 = 1;
   	bsf	22,4	;volatile
   ;main.c: 9: IOCBbits.IOCB4 = 1;
   	bsf	22,4	;volatile
l11:
   ;main.c: 12: while (1);
   	goto	l11
   __end_of_main:
С банками все в норме.
Компилятор XC8 v1.41, MPLABX 3.51
j-Roger вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:53
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 1,306 раз(а) в 574 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
MOVWF 0116 может вместо MOVWF 0116 надо MOVWF 0x74
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:31
NewWriter
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 1,129 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от ustalov Посмотреть сообщение
На ассемблере вы сами всё пишите, вплоть до буковки, до циферки, и вы сами ответственны за переключение банков.
С другой стороны, вот это, что у вас в пдф-ке написано:
BCF 0x3, 0x5
BSF 0x3, 0x6
насколько я по памяти помню, и есть переключение банка сбросом и установкой в регистре STATUS (адрес 0x3) битов, отвечающих за банки, RPx, кажись.
Пишу чисто по памяти, но по-моему, это так и есть. Проверьте сами по даташиту МК.
Upd:
Уже сам проверил. Вот, на картинке всё показано. Какие еще вопросы? Читайте маны вдумчиво! И не кипишите без нужнды.
Миниатюры:
ID:	160930   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.03.2021 в 17:48.
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 19:30
j-Roger
Сказал спасибо: 333
В частности, в MPASM есть директива banksel ( это скорее "встроенный " макрос с параметром ), активирующий нужный банк для указанного параметра, будь то регистр памяти или периферии.
Используется ручками , например, так:
Код:
#include ‹p16f690.inc›
movlw	0x0F ; что будем писать
banksel	IOCA ; переключаем банк
movwf	IOCA ; куда будем писать
banksel	IOCB ; переключаем банк
movwf	IOCB ; куда будем писать
В выхлопе компилятора по месту banksel появляются коды инструкций выбора нужного банка.
По поводу ASM-вставок в языке C для компилятора XC8.
В MPLAB XC8 C Compiler директива banksel поддерживается в inline-ассемблере; в документации описано, как это делается. Для выбора страницы программной памяти при использовании команд, влияющих на Program Counter (PC), существует аналогичная штука pagesel.
Как это работает и работает ли в других компиляторах - нужно курить ихнюю документацию ( или по крайней мере глубоко затянуться )
Последний раз редактировалось j-Roger; 01.03.2021 в 19:56.
j-Roger вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 19:33
alvadep
Сказал спасибо: 597
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
тогда уж: MOVWF 0x16
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
ТС банки выбрал правильно, а вот сам регистр нет.
Ему не мешало бы разобраться как записываются числа в разных системах исчисления, чтобы не было комментов типа
загрузил непонятно куда
Это во-первых. А во-вторых с разрядность операнда команды MOVWF и почему для адресации еще нужны банки.
alvadep вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 20:06
j-Roger
Сказал спасибо: 333
При косвенной адресации тоже может быть засада с банками, для этого существует аналог директивы banksel - директива bankisel. Бан + кисель, короче
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
alvadep (01.03.2021)
Непрочитано 01.03.2021, 20:54
alvadep
Сказал спасибо: 597
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Все правильно, эт я на скору руку писал, удаляю вариант.
alvadep вне форума
STM32F103C8T6 Таймер и прерывание по окончании счета zeon13 ARM 13 23.08.2016 09:18
Не работает прерывание от TMR1 Vadimkhl PIC 1 18.04.2016 05:02
stm32 после старта TIM6 сразу прерывание kvark85 ARM 8 04.07.2013 11:22
Непонятное прерывание stm32 sosedi ARM 17 20.02.2013 22:38
Мега88 внешнее прерывание по низкому уровню E_C_C Proteus 0 06.09.2012 11:47
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
