07.03.2021, 23:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
epson stylus cx4300
Добрый вечер, сталкнулся с сложностями в схемотехнике. Люди помогите разобраться в схеме! Проблема вот в чем; не могу понять каким образом получается 5V? То что я вижу это: на J1 от БП приходит 42V, Оно, напряжение 42V, там есть, если нажать SW5, а есть напряжение на тот момент, пока держишь SW5, отпускаешь уходит в мин. Следующее что я замерил это 5V на выводе 3 U2 и также U1 sheet: 2/8 - его там нет! Соответственно и напряжений VCC3,3V, а так же VCC1.8V, то же нет. Так вот кульминация! - откуда по схеме идёт VCC5V? Много раз пересматривал схему. Не могу найти в дебрях! Схема в самом конце мануала, залитого во вложении!)
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 08.03.2021 в 01:16.
08.03.2021, 00:02
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: epson stylus cx4300
Проверьте входной сигнал асика PWR_SAVE, он включает преобразователи, формирующие 5, 3,3 и 1,8в
/Эйнштейн/
08.03.2021, 01:10
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Eddy71
опять я не пойму как U2 sheet 1/1 выдаст сигнал pwr_save если она питается 3,3вольтами? А 3,3в не будет до тех пор пока не появится 5в. Или я чего то упустил? Как формируется 5в?
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 08.03.2021 в 01:27.
08.03.2021, 11:50
Сказал спасибо: 24
Мне тоже не понятно зачем весь мануал выкладывать?
Где конкретная схема по которой водишь пальцем ?
Для меня 5в рождаются на картинки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
