13.03.2021, 14:20
Разработка тринажерно-имитационного комплекса арифметическо-логического устройства спецвычислителя при выполнении операции сложение в дополнительном коде.
Здравствуйте,сможет кто нибудь помочь смоделировать принципиальную схему по блок-схеме в мультисиме
13.03.2021, 15:06
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Разработка тринажерно-имитационного комплекса арифметическо-логического устройства спецвычислителя при выполнении операции сложение в дополнительном коде.
По блок-схеме не возможно моделировать
13.03.2021, 15:19
Сказал спасибо: 827
Andrey98,
В Мультисиме есть микросхема АЛУ. Складывает и вычитает два двоичных числа. Если числа больше 16 то применяются микросхемы расширений. Они тоже есть в программе.
Модель работает хорошо. Так что вам только остается самому сделать схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2021 в 15:21.
13.03.2021, 15:35
А как называется?
13.03.2021, 15:36
цифровик, А как называется?
13.03.2021, 16:40
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось kreking; 13.03.2021 в 16:52.
Сказали "Спасибо" kreking
13.03.2021, 17:12
Сказал спасибо: 827
Andrey98,
Cейчас покажу. Я делал такой демонстрационный стенд в мультисиме. Там все установки этого АЛУ. Если этот файл остался, cкину. Вот на правом скрине вся таблица истинности что может делать этот АЛУ. Я вам попозже подредактирую и скину этот файл. Просто у вас не будет входных кодовых переключателей чисел. Я их для себя делал. Они не перенесутся в файл. Просто набирать числа придется двоичным кодом одинарными переключателями логических состояний. Жмете один раз лог. 0, второй лог.1 Ну и так по двоичной 4 разрядной шине набираете нужное число от 0-15. На выходе у АЛУ числа с 0-9 и далее А-F (F это15)
Вот такой файл скидываю вам. Изучайте как работает. Поставьте другие арифметические функции
нижней комбинации по таблице истинности и смотрите. На переключателях
лог. состояний их веса указаны 1.2.4.8. Файл в версии мультисима 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:13.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.03.2021, 18:38
Cпасибо большое,буду ждать файл
13.03.2021, 19:42
цифровик, немного не разобрался,что делают U7 и U8
13.03.2021, 19:43
kreking, Cпасибо,а у вас нет случайно файла в мультисиме?
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
