25.03.2021, 13:49
Сказал спасибо: 130
Re: Определить IP-адрес
Должен быть вариант узнать IP.
Вариант 1: Попробуй запроси у производителя. Приходилось видеть утилитку, которая формировала специфичный широковещательный запрос. А железяка в ответе передавала свои сетевые параметры.
Вариант 2: Посмотреть сниффером в момент загрузки. Видел железяки, который в момент загрузки "выплеввывали" в сетку свой IP. Сделано это было специально, что-бы определить забытый IP.
Вариант 3: Сдуваем флешку и на программатор. В аналогичной ситуации обнаружил в дампе флехи все параметры в виде JSON текстового файла. Соответственно там прекрасно видны сетевые параметры ( в моем случае умудрились сконфигурировать IP: 0.0.0.0 . При этом WEB интерфейс это не позволял. Как-то умудрились ... Соответственно контроллер ловил клин в момент загрузки. Пришлось править и заливать заново).
Вариант 4: Перебор ...
25.03.2021, 14:09
Сказал спасибо: 43
Сообщение от AleksandrS_59
Есть блок реле с HTML-интерфейсом. Т. е. управляется через интернет. Для доступа к интерфейсу управления надо знать IP-адрес устройства.
Раз к нему есть доступ через Инет, то на маршрутизаторе в сторону интернет можно посмотреть его реальную сеть - она может быть не 192.168....
Также на маршрутизаторе в ARP таблице можно посмотреть список адресов и перебором (заход по HTML)вычислить ваш девайс.
25.03.2021, 14:39
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
b отвечает, что неверная команда
Быть такого не может!
Код:
ping -b 192.168.3.255
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.3.255 (192.168.3.255) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.45: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.376 ms
64 bytes from 192.168.3.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.376 ms
Или у вас игровая прошивка вместо операционной системы?
Смерть бандеровской мразоте!
25.03.2021, 15:08
Сказал спасибо: 130
Вообще-то у виндовой команды "ping" нет ключа b
Использование: ping [-t] [-a] [-n ‹число›] [-l ‹размер›] [-f] [-i ‹TTL›]
[-v ‹TOS›] [-r ‹число›] [-s ‹число›]
[[-j ‹список_узлов›] | [-k ‹список_узлов›]]
[-w ‹время_ожидания›] [-R] [-S ‹адрес_источника›]
[-c секция] [-p] [-4] [-6] конечный_узел
Параметры:
-t Проверяет связь с указанным узлом до прекращения.
Для отображения статистики и продолжения проверки
нажмите клавиши CTRL+BREAK;
для прекращения нажмите CTRL+C.
-a Разрешает адреса в имена узлов.
-n ‹число› Число отправляемых запросов проверки связи.
-l ‹размер› Размер буфера отправки.
-f Устанавливает флаг, запрещающий фрагментацию,
в пакете (только IPv4).
-i ‹TTL› Срок жизни пакетов.
-v ‹TOS› Тип службы (только IPv4; этот параметр
использовать не рекомендуется, и он не влияет на поле
TOS в заголовке IP).
-r ‹число› Записывает маршрут для указанного числа прыжков
(только IPv4).
-s ‹число› Задает метку времени для указанного числа прыжков
(только IPv4).
-j ‹список_узлов› Задает свободный выбор маршрута по списку узлов
(только IPv4).
-k ‹список_узлов› Задает жесткий выбор маршрута по списку узлов
(только IPv4).
-w ‹время_ожидания› Задает время ожидания каждого ответа (в миллисекундах).
-R Использует заголовок маршрута для проверки и обратного
маршрута (только IPv6). В соответствии с RFC 5095,
использование этого заголовка маршрута не рекомендуется.
В некоторых системах запросы проверки связи могут быть
сброшены, если используется этот заголовок.
-S ‹адрес_источника› Задает адрес источника.
-c секция Идентификатор секции маршрутизации.
-p Проверяет связь с сетевым адресом поставщика
виртуализации Hyper-V.
-4 Задает принудительное использование протокола IPv4.
-6 Задает принудительное использование протокола IPv6.
25.03.2021, 16:15
Сказал спасибо: 43
Сообщение от DanilinSA
Если вы вводите маску из 1 в поле хостов то это понимается как subnet broadcast. Другое дело, что обычно на такую команду не отвечают т. к. это потенциальная уязвимость. А на простых устройствах она просто может не работать.
25.03.2021, 22:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Если при подключении устройства к роутеру (Asus) в списке клиентов изменений не произошло, это может говорить о том, что устройство не работает?
А если у него прописан статический адрес (даже наверняка так) оно отобразится в списке клиентов роутера? Может он отображает только динамически назначаемые адреса.
Хотя контроллер на устройстве работает, индикатор мигает, индикаторы на сетевом соединителе показывают какой-то обмен трафика.
Маска подсети 255.255.255.0
26.03.2021, 07:37
Сказал спасибо: 2,071
Т.е. реле с чем-то обменивается пакетами? Есть такой класс программ - снифферы сетевых протоколов.
26.03.2021, 10:37
Сказал спасибо: 130
Нет. Это значит что адрес статический и не из этой сети. Роутер не видит устройство
. Нет. В списке только устройства, которым роутер выдал адреса. Или статический из диапазона роутера.
Если обмен есть - смотри сниффером обмен.
26.03.2021, 10:48
Сказал спасибо: 115
Точно! Можно напрямую к компьютеру подключить и запустить wireshark. Вдруг что покажет?
02.04.2021, 18:38
Есть блок реле с HTML-интерфейсом. Т. е. управляется через интернет. Для доступа к интерфейсу управления надо знать IP-адрес устройства. На IP по умолчанию оно не отвечает, надо полагать что IP был изменён. Восстанавливать заводские настройки по ряду причин не хотелось бы, поэтому надо определить IP.
Сканирование IP адресов в сети в диапазоне 192.168.*.* не дало результата, а сканировать проститутки спб ) весь диапазон - занятие долгое и утомительное.При выполнении с консоли команды arp -a выдаётся только содержимое таблицы, т. е. те адреса, к которым было обращение.
Если я подключу к компьютеру напрямую устройство кросс-кабелем, вроде как есть возможность сделать широковещательный запрос и устройство должно ответить, не?
И если да, то как это сделать?
есть же проги онлайн, которые определяют ай пи
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
