Сообщение от AleksandrS_59
Есть блок реле с HTML-интерфейсом. Т. е. управляется через интернет. Для доступа к интерфейсу управления надо знать IP-адрес устройства. На IP по умолчанию оно не отвечает, надо полагать что IP был изменён. Восстанавливать заводские настройки по ряду причин не хотелось бы, поэтому надо определить IP.
Сканирование IP адресов в сети в диапазоне 192.168.*.* не дало результата, а сканировать весь диапазон - занятие долгое и утомительное.
При выполнении с консоли команды arp -a выдаётся только содержимое таблицы, т. е. те адреса, к которым было обращение.
Если я подключу к компьютеру напрямую устройство кросс-кабелем, вроде как есть возможность сделать широковещательный запрос и устройство должно ответить, не?
И если да, то как это сделать?
Посмотри кнопочку сброса (обычно отверстие 1-2 мм под которым микрик). Обычно возвращает на 192.168. далее или 0 или 1 , последняя цифра обычно не выше 20.
Маска подсети обычно означает сколько IP в подсети. Если маска 255.255.255.253 последняя имеет значение как третья от числа 255. там всего 3 адреса. А если 0.0.0.0 то более 4 миллиардов. Маска 255.255.255.255 указывает об одном адресе.
Сканировать 4 миллиарда адресов... конечно можно попробовать.. Проще искать кнопку clear....
ЗЫ: Есть вероятность что адрес устройства находился в одном диапазоне с обратившимся IP... По крайней мере две первые цифры в адресе навряд ли сменяться.
