29.03.2021, 19:53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Китайская БТ-колонка
Доброе время дня всем.
Попала в руки китайская БТ колонка. То включается и работает, то не включается и соответственно не играет. Разобрал, поглядел: 18650 Li-Ion со схемой зарядки LTH7, два класс D усилка MIX2018E и какой-то 24-лапочный контроллер с неясной маркировкой и с кварцем 26 МГц в пластиковом корпусе. Ещё присутствовала некоторая R и С обвязка и напечатанная блютуз антенка. Привожу фото контроллера, какое есть и что я на нём с трудом прочитал (ECBB14CDC/E9M399/1919). В интернете найти такое не удалось. При простукивании платы иногда колонка оживала. Явный непропай где-то. Подозрения пали на контроллер с кварцем. Пропаял всё - дефект на месте. Запаял параллельно кварцу резистор 10 МОм, несколько дней всё работало нормально, а потом опять то же самое. Попробовал заменить кварц. Отпаялся он на удивление легко и оказалось, что выводы у него не залужены. При попытке их залудить оказалось, что они из алюминия и так просто не лудятся, а корпус из термопластичной пластмассы и плавится от пальника. Совсем. По идее кварц должен был вставляться в держатель, а не паяться. Поискал в хламе нормальный кварц, нашёл только на 27 МГц, впаял его, колонка наполовину ожила, т.е. нормально включалась воспроизводила музыку с флешки и SD карты. Но блютуза не было. Прикупил 2 кварца на 26 МГц (один про запас), впаял, но ситуация к сожалению не изменилась, блютуза нет. Пришлось установить 3,5 мм гнездо и завести с него сигналы непосредственно на усилители, а громкость регулировать на источнике сигнала. Но это как-то не по Фен-Шую подавать сигнал по шнурку на БТ колонку. Что народ может посоветовать? Заранее спасибо всем.
29.03.2021, 22:42
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Китайская БТ-колонка
Если других вариантов не предложат, то - укоротить ноги кварцу раз в 5, попробовать другой (тип) или убедиться, что частота реально 26МГц, многие ВЧ кварцы на самом деле на гармониках работают.
29.03.2021, 22:53
Сказал спасибо: 338
Можно c генератора через конденсатор завести частоту.
29.03.2021, 22:55
Сказал спасибо: 338
А там точно кварц стоял, а не керамика с внутренними конденсаторами?
31.03.2021, 23:08
Сказал спасибо: 26
Большое спасибо за подборку. Буду разбираться.
01.04.2021, 12:31
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от lem46
Было как-то - обрыв ноги внутри корпуса многоножки.
Прогреешь паяльником - могла работать, могла - не работать. Потом дефект был вычислен и микру заменили.
Бывали трещины внутри с виду нормальных диодов, от механической нагрузки - работает такой с переменным успехом.
Трещины в MLCC конденсаторах - ну, с этими легко, при попытке пропаять отпаиваются половинками.
Сообщение от lem46
Что-то сомневаюсь, что такой smd деталь в держателе должен работать.
10.04.2021, 15:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
а металлизированные переходы проверялись. отказы там бывают, и не редко...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
