31.03.2021, 01:49
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
АЦП в дифф режиме - почему только полуволна?
По описанию АЦП в дифференциальном режиме оцифровывает разностный сигнал (в моем случае между входами ADC0 и ADC1) обеих полярностей.
Но в Протвине вижу только положительную разность, хотя оба сигнала в диапазоне питания.
При синфазных измерениях оба сигнала измеряются как положено...
Пробовал менять и входы и ADLAR...
Может тактирование АЦП слишком быстрое?
Код с примером
31.03.2021, 10:58
Сказал спасибо: 338
Re: АЦП в дифф режиме - почему только полуволна?
Сообщение от bdn62
Но в Протвине
Что ЭТО?
Сообщение от bdn62
Баг в коде или ещё что. Отрицательная разность идёт в дополнительном коде. Также необходимо помнить, что коммутатор плюсовой вход переключает быстрее, чем минусовой при его работе в дифф. режиме. В даташите всё есть.
Сообщение от bdn62
обеих полярностей
это что значит? Подаваемый на входы сигнал должен быть исключительно одной полярности - положительной.
31.03.2021, 11:52
Сказал спасибо: 2,912
1. Кривой "протез"? 0х10 не двусмысленно намекает, что измеряется 10x(ADC0-ADC0)
ADMUX=(1‹‹REFS0)|(0‹‹ADLAR)|(0x10);//AVCC+c(AREF) - опора +5 В с фильтрацией через вывод AREF
При этом "протез", ничтоже сумняшеся, - рисует изменение кода с выхода АЦП.
2. 2.5 В входной амплитуды - явно многовато для усиления в 10 раз.
3. Ещё покурить Table 22-2 и раздел 22.8 ADC Conversion Result?
Экзорцист 40-го уровня.
31.03.2021, 12:50
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от bdn62
Неверное утверждение.
На графике Вы видите сигнал adc0 ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ (на приложенной картинке красный).
Реальный же дифференциальный сигнал показан желтым (DIFF) - одна полуволна ниже земли.
31.03.2021, 13:41
Сказал спасибо: 76
Выбор канала
Дифференциальный усилитель выдает разностный сигнал, если каждый из сигналов относительно GND находится в диапазоне от GND до VREF=AVCC.
Даташит вроде бы это подтверждает
31.03.2021, 14:09
Сказал спасибо: 76
Похоже Вы правы - синус со смещением работает.
Получается, трансформатор тока с помощью делителя не загнать в диапазон дифференциального сигнала?
Или это только с AVR-кой не получится, а с АЦП stm32f303 или stm32g474 прокатит?
Чего то я не понимаю...
31.03.2021, 14:11
Сказал спасибо: 176
Нахрен тебе диф вход вообще?
Один конец тт на делитель половины питания, второй на вход любого ацп.
Далее софтом обрабатываешь как угодно
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2021, 16:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Вот только там тоже будет смещение.
А ТС его боится
31.03.2021, 17:25
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
А ТС его боится
интересно как без смещения 1/2 опоры завести в ацп двухполярный сигнал
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2021, 18:57
Сообщение от индюк
+1
Ещё и не придётся делать массу холостых выборок при переключении АЦП в дифференциальный режим о обратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
