31.03.2021, 19:01
Сказал спасибо: 338
Re: АЦП в дифф режиме - почему только полуволна?
Сообщение от ForcePoint
Ещё и не придётся делать массу холостых выборок при переключении АЦП в дифференциальный режим о обратно.
Да всего-то одну)))
А зачем его переключать?
31.03.2021, 20:04
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
Да всего-то одну)))
Шоба ниибаця с выравниваем данных, в частности из доп кода
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2021, 20:11
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Синфазный режим - там все ясно.
Я хотел использовать дифф режим для снижения синф помех. Реально то первая гармоника сигнала будет на частоте 20 - 100 кГц.
31.03.2021, 22:38
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Вряд ли нужен один ток... Поди - и напряжение тоже?
Экзорцист 40-го уровня.
31.03.2021, 23:14
Сообщение от bdn62
а частота измерений у авр какая?
31.03.2021, 23:54
Сказал спасибо: 176
нормальные люди ставят диодный мост после тт (если измеряет переменку в полном мосте к примеру), нагрузку 5-10-30 ом - ну смотря какую амплитуду надо и уже неспеша это измеряют.
вообще чо за нах такой - зачем для авр тт нужен??
вместо UC3845 програмный шим чтоль затеял?)))
в нормальных схемах проц только управляет микосхемой шима а она уж там сама на свой скорости все делает.
для асинхронных моторов есть чтото типа стм32ф103 хотя бы - там таймеры под это заточены и есть вход мгновенной блокировки выводов.
а авр чо??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2021 в 00:04.
31.03.2021, 23:55
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2021, 10:15
Сказал спасибо: 76
На AVR-е в Протеусе я лишь по старой памяти "развлекался". Проект частично уже тестился на stm32f303, плата в разработке под stm32g474.
В старой, аналоговой СУ транзисторным генератором для индукционного нагрева на частоты 20 - 100 кГц АВР-ка лишь управляла уставками аналоговых регуляторов, да блокировками. Сейчас проц регулирует до трех каналов, самый быстрый - по мгновенными значениям тока.
01.04.2021, 10:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
а авр чо?
Там есть таймер D + две ячйки FPGA - много чего можно построить.
01.04.2021, 10:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
А как этому будет способствовать переключения АЦП из дифф. режима и обратно???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
