01.04.2021, 11:06
Сказал спасибо: 176
Re: АЦП в дифф режиме - почему только полуволна?
Сообщение от parovoZZ
А как этому будет способствовать переключения АЦП из дифф. режима и обратно???
ну наверно у диф ацп цифровой ноль - это когда на входе половина опорного напряжения.
(работа оу там, все дела аналоговой части))
а у недиф - ноль - это когда на входе тоже ноль вольт.
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2021, 11:33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Как это??? У коммутатора АЦП есть режим, когда оба входа ОУ замыкаешь меж собой. Тогда АЦП выдаст ноль. Но из-за убогого ОУ это невозможно в принципе. На Attiny у меня АЦП выдал аж 0x07!
01.04.2021, 15:03
Сказал спасибо: 176
Как это???
когда у оу замыкаешь входы он должен на выходе выдавать 1/2 питания, если оно однополярное или 0 если двухполярное симетричное. ну вобщем это одно и тоже собсно...
у проца питание 1полярное - поэтому если дифсигнал =0 то на ацп придет с оу 1/2 питания или опоры смотря как там все это устроено внутри. бычно опора заведена отдельным пином и называется AVDD и питается от нее опора и сам оу5. ну и плл если есть.
а уж как переферия выравнивает показания относительно 1/2 опоры - это уже иной вопрос да и не особо важный, ибо софт все решает.
но обычно в диф режиме будет цифровой ноль, да
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2021, 16:27
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от индюк
FTGJ - не должен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.04.2021, 17:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
токмо не питания, а референса. А как оно внутри устроено - ХЗ.
01.04.2021, 18:45
Сказал спасибо: 176
Разбалансировка диф каскада это.
Берешь с выводами для балансировки оу и настраиваешь.
у многих оу понятное дело не предусмотрен такой режим работы, вот они и выдают чо хотят, но это противоречит теории оу.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2021 в 19:31.
02.04.2021, 11:38
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от bdn62
Реально то первая гармоника сигнала будет на частоте 20 - 100 кГц.
Это вы AVR-кой решили 20-100 кГц оцифровать?
02.04.2021, 12:17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Godzilla82
На 8-ми битах и тактовой частоте 2 МГц можно попробовать. Только AVR надо брать серии DA. На старой не выйдет ничего.
02.04.2021, 14:47
Сказал спасибо: 176
И чо с таким потоком данных на авр делать
кагмаподэ магмаподэ
02.04.2021, 16:42
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Если тактовая ядра 20 МГц, то остаётся примерно 100 тактов. На AVR много чо можно сделать. Например, передать на ARM проц)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
