08.04.2021, 21:13
Сказал спасибо: 136
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от zoog
Конечно, пассив, 99,9% КПД и частотка до (десятков) МГц.
Ой, про нагрузку-то я и не подумал%)
А я подумал.
Указанный Yuri222 стабилизатор не сможет 1А на 1МГц отследить, так как указанные им "20 дБ на мегагерце при ампере" означают единичное усиление на мегагерце при ампере
09.04.2021, 05:41
Сказал спасибо: 872
20дБ - это ещё не единичное, да и на ВЧ питание должно итти с конденсаторов уже.
09.04.2021, 10:48
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Ну хотя бы даташит посмотрели - на предмет, что же там указано...
Figure 10. Ripple Rejection vs. Frequency
Расшифрую - уровень подавления пульсаций входного напряжения (при указанных двух значениях вых тока стабилизатора).
Вот и посчитайте - какое должно быть у него внутри усиление на мегагерце, чтобы в 10 раз подавить пульсации на входе...
А сглаживание возможных скачков потребляемого тока на ВЧ - есс-но осуществляется парой сотней микрофарад качественных танталов + пара десятков микрофарад хорошей керамики + жменькой мелкой разномастной керамики. Ну а на частоте от сотни мегагерц и до полудесятка гигагерц работает емкость печатной платы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2021 в 10:54.
10.04.2021, 02:32
Сказал спасибо: 872
lg10=1. Там и проходной элемент сам по себе тоже может ославлять, конечно, но Вы, видимо, не это имеете в виду..
10.04.2021, 06:06
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Надо в математику смотреть, а не этикетку
Я просто заработался, 20дБ - это 10, а не 1, ибо lg(10)=1. прошу извинить.
Подозреваю мегагерцовая помеха в обход стабилизатора пойдет, так как rc фильтр на нее не действует обычно, хотя по формулам должен.
10.04.2021, 09:01
Сказал спасибо: 872
Сообщение от gbdj
А почему? Если ёмкость не (только) электролит или 100мкФ, а с мелким ВЧ номиналом? Конструктивные паразиты?
12.04.2021, 19:04
Сообщение от zoog
Вот когда-то заложено было в схему (в реале это всё добро, слава Богу, распаивать не пришлось - заработало стабильно с частью этих конденсаторов).
Это - на выходе жменьки стабилизаторов.
На входах стабилизаторов - тоже не по одному простому электролиту, но - такого изуверства нет, т.к. ВЧ помех не предвиделось изначально.
Чтобы не передавалось друг другу через паразитные связи - в плате заложено насколько помню 3 слоя разных земель, экранирующих разные питания друг от друга. Ну и питания разведены так, чтобы не сильно рядом проходили.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.04.2021, 19:08
Сказал спасибо: 872
Это что, что-то ракетно-научное было?
13.04.2021, 10:57
Сообщение от zoog
нет, это - более-менее стандартный зоопарк в питании рядовой FPGA.
При расчетах прога показала необходимость значительно меньшего числа зверьков, но место на плате позволяло всё это добро разместить.
Да и вместо положенных по уму 8 слоев применил всего 6 - поэтому не получилось сделать правильные большие лапти полигонов питания, пришлось ставить побольше мелкой керамики.
13.04.2021, 11:01
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Схемы на нотбуки опять-же... Из 2..3 десятков страниц - 2..3 посвящены только или почти только блокирующим ёмкостям.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
