05.04.2021, 01:09
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от zoog
А что в этом плохого?
Эта схема очень неустойчива, особенно при больших токах.
06.04.2021, 00:40
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Там 07 везде. Возбуд м.б. скорее от монтажа и ВЧ транзисторов, чем от фейка.
Ваша версия совпадает с моей, так как усиления ОУ и транзисторов перемножаются.
Хотя она слабая, но другой у меня нет.
Несколько доводов против моей версии. Они же вашей версии касаются, только немного с другой формулировкой.
1. Если с op07 ок, значит tl081 генерит на нескольких кГцах, на которые мультимитер реагировать не должен. С другой стороны, эмиттерный повторитель может их выпрямить и тогда и мультиметр будет на них реагировать.
2. Согласно vg155 такие БП продают с tl081, а значит все отлично должно быть.
06.04.2021, 00:45
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Чой-то странно питать силу повышенным напряжением, обычно наоборот разумные люди делают.
Так часто делают в импортных блоках даже, но тогда перед транзистором монтируют мощный резистор, на котором гасят лишнее напряжение при максимальной нагрузке. Возможно эта схема тоже предусматривает его, только в комплект не положили.
06.04.2021, 08:43
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
А где там 081?
Сообщение от gbdj
Но режим от них уплыть вполне способен, да и многие мм начинают глючить от ВЧ напряжения.
Сообщение от gbdj
Вот это точно бред, какой смысл?
06.04.2021, 13:08
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от filter
отсюдаzdroj_G400.pdf
Частотные характеристики вых транзистора в исходной схеме (2,5 МГц граничная частота) и примененного в схеме ТС (30 МГц) довольно сильно различаются...
06.04.2021, 21:48
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
А где там 081?
В списке элементов.
https://www.electronics-lab.com/proj...rol-0-002-3-a/
Сообщение от zoog
Смысл мне не ведом.
Так например БП электропривода ЭПУ1.2 произв. Прокопьевска устроен.
06.04.2021, 21:56
Сказал спасибо: 871
Какое он отношение к сабжу имеет?
Сообщение от gbdj
Это устройство раз в 100 слабее, там КПД не важен. Сделано для защиты.
06.04.2021, 22:13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Это тот же самый БП, конечная ссылка из поста vg.
Сообщение от vg155
Этот питальник разжеван вдоль и поперек 100500 раз.
Сообщение от zoog
Я такое же решение видел в БП 24В/10А ф. kuka, он мощнее чем у ТС будет раза в три
Как я понимаю так делают для расширения диапазона напряжений питания "питальника".
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2021 в 22:17.
06.04.2021, 22:22
Сказал спасибо: 871
Сообщение от gbdj
Ну и что, реальный БП собран на 07х же.
Сообщение от gbdj
Да не, всё равно бред. Этот резистор только увеличивает рассеиваемую мощность.
06.04.2021, 22:28
Сказал спасибо: 522
gbdj, выложите полную схему этого
Сообщение от gbdj
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
