04.04.2021, 18:59
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт ноутбука Е510
Сообщение от mtit
Синхронный выпрямитель. На диодах - большие потери.
к тому же транзисторы в выпрямителе тоже участвуют в дозировании энергии на нагрузку.
ну в резонансных бп так.
кагмаподэ магмаподэ
04.04.2021, 21:13
Сказал спасибо: 43
Сообщение от PUUUK
Непонятно назначение PQ29 и PQ30 если на P2 висит напруга через диоды в транзисторах.
PQ29 и PQ30 поставлены парой как раз для того, чтобы не было тока через диоды при Vin › Vbat и Vin ‹ Vbat. Если один диод будет прямовключенным, то второй обязательно обратновключенный.
А напруга в т.P2 никакой не играет - туда же не подключена нагруза. Ну есть там наибольшее напряжение для питания цепей управления (транзисторов) - ради бога.
Последний раз редактировалось dgrishin; 04.04.2021 в 21:17.
04.04.2021, 22:08
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я может не все разглядел, но Р2 это и есть нагрузка, и оба диода в транзисторах включены на прямую, зачем транзисторы? Господа может я в чем то заблуждаюсь,Вы уж мне покажите убогому на невежество если сможете.
04.04.2021, 22:14
Сказал спасибо: 246
да это все понятно,но зачем шунтировать транзистор диодом?
04.04.2021, 22:18
Сказал спасибо: 43
Сообщение от PUUUK
Это побочный элемент технологии изготовления MOSFET транзисторов .
Если бы диода не было, то можно было обойтись одним транзистором.
04.04.2021, 23:19
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mtit
Если нет, то - два встречно включенных ключа, что как раз исключает паразитные диоды из пути протекания тока.
Вряд ли БП сажается прямо на батарею.
Сообщение от PUUUK
зачем транзисторы?
Просто почитайте ДШ и умножьте Rdson на рабочий ток.
04.04.2021, 23:29
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от zoog
Согласен. Но...
Затворы транзисторов 29 и 30 соединены между собой. Транзисторы - одинаковые (P-channel). Если открывается один - второй тоже будет открытым. Или туплю?
04.04.2021, 23:44
Сказал спасибо: 338
Они и должны оба открываться.
04.04.2021, 23:51
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mtit
Согласен, не заметил. Или БП с обратной связью по току заряда, или батарея шибко умная.
05.04.2021, 00:06
Сказал спасибо: 176
В батарее контроллер тока заряда. Неужто непонятно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
