09.04.2021, 16:51
Сказал спасибо: 2,660
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: Корректно ли измерять амперчасы лампочкой?
Сообщение от Eddy71
"током, равным 1/20 емкости разряжать до напряжения.."
Предположу, что эта фраза написана для того, чтобы ровненько за 20 часов просто и без излишних формул вытянуть из аккума максимум емкости.
И отклонение от этого тока в разумных пределах не приведет к существенной ошибке (исхожу из своего небольшого опыта определения емкости 12В свинцовых аккумов).
09.04.2021, 16:58
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В книжках по аккумуляторам пишут "током, равным 1/20 емкости разряжать до напряжения.."
Это в книжках пишут еще от царя Гороха, при котором стабильный разрядный ток был просто недостижим и задавался примерно лампами или нагрузочными сопротивлениями, при которых ток тоже нестабилен.
А потому - забейте и спокойно делайте своё дело. Это не та нестабильность, о которой надо беспокоиться.
11.04.2021, 18:44
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Корректно ли будет измерение
корректно, если точность измерения не будет требоваться выше 20%. для АКБ это вполне допустимо (90 ампер часов -+ 10%)
если надо точнее - изготавливать нормированную нагрузку
Сказали "Спасибо" spasatell
11.04.2021, 19:12
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от akegor
При обслуживании современных АКБ все книжки, а так же легенды и мифы следует выбросить и забыть. Руководствоваться рекомендациями завода изготовителя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.04.2021, 19:23
VladimirIvan, вырванная из контекста цитата не только обессмысливается, но и вредит тому, у кого вырвана. Вы это специально сделали?
11.04.2021, 22:47
RD 100v/20A 7in1 OLED Многофункциональный тестер Напряжение текущее время температура ёмкость
https://aliexpress.ru/item/327880304...id=66536136052
11.04.2021, 22:56
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,761 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
Это не спортивно!
..тем более уже и плату отутюжил, и корпус с индикатором есть. Даже радиатор выпилил из профиля.
Правда потом за лампочку подумал и завис.
С лампочкой не нужны радиатор и аж четыре мощных полевика с ОС по току на ОУ, достаточно одного скромного ключика и LM358 с шунтом..
/Эйнштейн/
12.04.2021, 11:36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
А вот когда дело доходит до ячеек ёмкостью 100-150-200 Ач,
Я разряжал аккум. батарею на 2200 Ач 60 вольт на резисторы в 15 кВт. Каждые полчаса показания заносил в журнал. Резистор с дискретными уставками, поэтому при разряде приходилось "наваливать".
Сказали "Спасибо" parovoZZ
12.04.2021, 15:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
Лампочку, или несколько впараллель, ток потребления которой(-рых) ниже тока уставки стабилизатора тока, включать параллельно евойным транзисторам, и тогда он будет стабилизировать ток, беря на себя лишь недостающую часть тока, что сильно облегчит жизнь этим самым транзисторам.
А нелинейность лампочки только на руку здесь, при изменении напряжения на аккумуляторе ток лампочки меняется слабее, чем если резистором грузить.
И компактненько.
Мне всегда импонировали ЛН в качестве нагрузки.
Один только недостаток - тряски боятся.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.04.2021 в 10:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
12.04.2021, 18:51
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А вот когда дело доходит до ячеек ёмкостью 100-150-200 Ач, то тут начинаются проблемы с нагрузкой
Проблемы это у тех кто спонтанно что то задумал или кто то кому то на работе поставил задачу сам того не понимая. Ёмкости от 100 до 200 А/Ч это уже серьёзно.
Сообщение от Eddy71
Я было начал проектировать электронную нагрузку на полевиках (четыре одинаковых канала со стабилизацией тока, транзисторы купил IRFP250), но потом чего-то стукнула в голову мысль, а может надо проще: взять обычные автомобильные лампочки Н1-Н4 по 55 Ватт, шунт с усилителем (ну или тот же ACS758 ), просто ключ вкл/выкл с минимальным падением?
Смотря какое напряжение. А то автомобильные лампочки не потянут. Главное в этом деле стабилизация тока. А как она будет происходить дело другое. Автоматически или человек будет добавлять или убавлять сопротивление нагрузки. Главно! Держать ток разряда в заданной силе согласно документации на эти самые разряжамемые батареии. И при этом строго следить за временем. Ну а дальше пересчитать ток на время и получить ёмкость отданную в нагрузку.
Если элементов много, то необходимо контролировать напряжение на каждом элементе под "корондаш". Через каждые 30 минут, к окончаю разряда время сокращать в плоть до 5 минут.
Ну как то так. Подробностей не знаю. Ответ такой будет.
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
