13.04.2021, 10:10
Сказал спасибо: 4,687
Re: Корректно ли измерять амперчасы лампочкой?
Сообщение от Santil@
Если элементов много, то необходимо контролировать напряжение на каждом элементе под "корондаш"
Это та еще затея, когда элементов много, в конце можно не поспевать.
Сейчас есть контроллеры, которые измеряют всё, в т.ч. напряжение на каждом элементе, и выводят тебе прям в телефон.
13.04.2021, 18:34
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Это не та ещё затея. Например на вскидку, замерить 110 элементов это занимает 6-7 минут при помощи мультиметра Флюк у которого есть память более 400 ячеек. Под запись в протокол в ручную это примерно 12 -15 минут в одну каску.
Давным-давно есть специальные приборы, а не контроллеры. Эти самые приборы позволяют обвесить каждый элемент датчиками, наблюдать на мониторе прибора процесс разряда или заряда в табличной форме или гистограмме по радиоканалу с точность до тысячных долей вольта напряжения. А так же у этих приборов есть запись параметров разряда, заряда на флэшку с последующим просмотром в эксель таблице со всеми привязками времени, тока, напряжения.
Ещё есть специальное П.О. для просмотра полученных результатов заряда - разряда.
В телефон выводит бытавуха о точности которой есть сомнения. Но тем не менее. Чем бы Вы не пользовались. Нужно строго понимать то, чего Вы делаете, как делаете и руководствоваться заводской литературой на тот или иной АКБ.
Да ... забыл сказать. Что 6-7 минут это для кислотно-свинцовых элементов напряжением 2 Вольта. В длину это примерно... зависит от ёмкости. Это может быть и три метра и больше.
Последний раз редактировалось Santil@; 13.04.2021 в 18:37.
Сказали "Спасибо" Santil@
13.04.2021, 23:01
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
под "корондаш"
а "корондаш" - это что за зверь такой?
а
13.04.2021, 23:07
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
А это а-ля мем про корованы
14.04.2021, 09:27
не та ещё затея
У меня была та еще, потому что элементы новые (Li-ion) и емкости близкие.
Хотя их и не много было, 16 шт.
Ведь нужно каждый раз
1. записать время и ток перед прерыванием
2. прервать разряд
3. отключить полностью разряженную банку
4. замкнуть провода, ранее подходившие к ней
5. продолжить разряд
6. записать новую величину тока (а он заметно плывет поначалу, интегрируем на лету, прям в голове, пока чуть устаканится) и время
20.04.2021, 17:57
Сказал спасибо: 70
Разряжая АКБ нужно считать сколько он отдал Ватт мощности ну скажем в тепло. Измерять отданное тепло нагрузкой и глядеть падение напряжения. Далее расчёт. Только сложно это. Хотя можно.
Сказали "Спасибо" vavan1983
21.04.2021, 00:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
да чего сложного то - взял кОрОндаш и в столбик на кусочке газеты...
25.04.2021, 16:27
Сказал спасибо: 70
А ещё есть один способ который у нас на работе инженер представил (думаю этот способ бред НО). Он ставит АКБ на разряд и замеряет нагрев самого АКБ и окружающей среды где стоит на разряде этот АКБ, а потом по формуле высчитывает остаточную ёмкость в процентах. Если интересно могу скинуть во вторник тех.карту данного мероприятия.
25.04.2021, 19:28
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Почему-бы нет?
Вопрос в конструкции калориметра (точность расчёта/определения потерь тепла), разрешающей способности и точности калибровки термометра. Как-то так.
Экзорцист 40-го уровня.
25.04.2021, 20:10
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Как-то так.
Это не всё. Еще надо снять зависимости для каждой модели аккумулятора, да еще и в разных состояниях.
Короче, как говорил наш метролог - "приблизительно точно".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
