16.04.2021, 18:01
Сказал спасибо: 176
Re: Преобразователь логических уровней.
Зачем там полевик ???
Нпн там всегда используется с рнзистором в базе 1к.
Типа bc847 mmbt2222. 50мгц легко!!
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 18:08
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от alex 54
ракурочил тюнер нашел что то похожее
Смотрите схему, как он подключен. 4-огий - может оказаться двухзатворным полевиком.
16.04.2021, 18:08
Сказал спасибо: 176
вот такое никто уже не помнит чтоль??
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 18:12
индюк, первая схема вряд ли заработает. Если 1к в коллектор включить - то может быть.
И да, эта схема слишком проста. Вот с мосфетом более интересно, чтобы ТС повозился - глянуть осциллограмму.
По даташиту - он не для ВЧ схем, а типа мелкого недосилового, при таких питаниях может действительно не успевать на 6 МГц.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2021 в 18:14.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2021, 18:15
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Удобно делается каскад с общим затвором. От природы более быстрый, чем ОЭ/ОС.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.04.2021, 18:17
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
блин это просто копипаста из сети. мозгов то подобрать совсем нету чтоль???
опять же для тактироввания чего то там вполне и синус пойдет.
да и с генератора у проца тоже синус идет. я хз откуда он там эти 6мгц берет.
чо за дурь вообще процом 6мгц генерить??
(у стм32 выход тактовой мсо тоже почти синус если чо)
у меня все работает в базе 200 ом в коллекторе 500 ом. если высокая частота.
с стм32 куча плат.
а. нуну... если вам шашечки а не ехать - то да.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.04.2021 в 18:20.
16.04.2021, 18:18
Как можно,отслеживал как шма исраэль...
Тогда почему только 3,3 на выходе?
Нагрузочный резистор у BSS138 - менял?
16.04.2021, 18:20
Сказал спасибо: 77
Сообщение от индюк
Хорошо,раскурочил второй тюнер нашел C2753.Потянет,нет?Даташит прикрепил.
Сообщение от ForcePoint
Менял от 4,7 K до 470 Ом
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:24.
Причина: 6.6
16.04.2021, 18:23
Сказал спасибо: 176
любой маломощный современный биполяр подойдет!!!!!
угу. на гигагерцы
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:25.
Причина: 6.6
16.04.2021, 18:27
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
