08.05.2021, 19:13
Сказал спасибо: 77
Re: Преобразователь логических уровней.
Сообщение от ForcePoint
Вариант "нагрузочный резистор слишком велик И овцелограф не позволяет наблюдать реальный сигнал" уже не рассматривается?
Да вроде отчитался по нему...
Сообщение от alex 54
alex 54, попробуйте резистор R2 уменьшить до полукилоома и посмотрите осциллографом, что будет на входе CLK AD7741, раз уже спаяли.
Уже сделал,сигнал на входе CLK AD7741,увы,3.3 вольта
Теперь готов отчитаться по полевику.Второй затвор пришлось задействовать,без этого он не фурычит.При установке 3 вольт полевик начинает что то преобразовывать.Правда удалось получить лишь 2 вольта при 1 вольте на входе.
Все подробности на картинке.Если есть какие то соображения,помимо тактико-технических характеристик моей"махрайки"буду признателен,если поделитесь.
Последний раз редактировалось alex 54; 08.05.2021 в 19:40.
08.05.2021, 19:45
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Ещё раз, для танкистов. Этот пластиковый кусок прикола - не способен отобразить меандр с частотой 6 МГц.
Adieu! Флаг в руки, ветер в спину.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.05.2021, 20:12
Сказал спасибо: 286
Госпади До чего дошел идиотизм
Сие решается без проблем 2 резистора и транзистор
До 900 килобит работает Проверено
Как не скажу, сделаете приличное российское авто с радостью
Для военщины простите. Не дам
Сказали "Спасибо" OakRidge
08.05.2021, 21:26
Сказал спасибо: 77
Вот это конструктивный ответ.Стало быть есть простое решение.Спасибо.
Сообщение от OakRidge
Я не из России.Любопытствую:что,в Болгарии русские авто популярны?
11.05.2021, 20:24
Сказал спасибо: 286
Вот простейшая схемка преобазователя уровней. Делал 5 лет назад для серийной коммуникации GSM модуль ‹-› пес знает что. Фаза сохраняется. До 900кбит работало.
Не ПИК однозначно. Там можно переворачивать и вход и выход UART двумя битами в настройке. Хватает обычный инвертор.
Важно чтоб усиление транзистора было минимальным 100-200 примерно. Иначе частотная характеристика ухудшается.
За резисторы не ручаюсь, пишу по памяти. Прожект был гадкий. Денег мало требований много
Гоняйте в Протеусе. Только Половина правды да все таки кое что даст.
Про автомобили лучше не спрашивайте. В БГ на дорогах встречается все. И Жигули в запредельном возрасте. И гордые Гольфы 2 по на 40 лет.
Мой Форд умер блажено на свалке, присмативаюсь, хочу Мини Купер, да пес с ним, обойдусь поездами.
Удачи !
14.05.2021, 10:57
Сказал спасибо: 77
Спасибо за поддержку.Ваша схема оптимальна,но видимо Вы не прочитали начало темы,где были изложены требования к преобразователю.Тактовая частота которую он должен преобразовывать составляет 6 Мгц.Предложенный Вами вариант тащит 900Кбит.Я не силен в теоритических расчетах,но вроде это составляет 450 Кгц?Если я не прав,поправьте,пожалуйста.
Тем не менее я благодарен Вам за участие в обсуждении темы по чисто человеческим соображениям.
Гоняйте в Протеусе.
С этим тоже не ладно.Генератор Протеуса виснет на частоте 6 Мгц.Попробую другую прогу,аналогичную Протеусу.
Если Вы авто фанат,то это,конечно,трагедия. Но если для Вас автомобиль лишь средство передвижения...Вот у меня есть возможность купить авто но желания никакого.В моей стране это дорогое удовольствие,перемещаться посредстом общественного транспорта в разы дешевле.Сознавать,что ты обязан отстегивать кучу бабла за железку возле твоего дома...У мой голове это как то не укладывается.
Поэтому я Вас и спросил.Я бывал в Болгарии в качестве туриста и особого засилья русских авто не наблюдал.Видимо Ваше желание приобрести русскую машину продиктовано чисто экономическими соображениями.
Еще раз спасибо за помощь.Удачи Вам во всем.
14.05.2021, 12:32
Сказал спасибо: 2,661
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
моей"махрайки"
А в чем смысл подавать на вход сигнал через конденсатор, да еще на заземленный через подстроечный резистор 1к затвор?!
у этого же транзистора пороговое около вольта - оно откусывается от входного 3,3В сигнала. Ну и половина теряется на проходном конденсаторе...
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.05.2021, 15:47
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Yuri222
Вы правы,но в этом случае я содрал типовое подключение этого полевика от какого то приемника(схему уже куда то задевал).Как по Вашему должна выглядеть схема подключения?
Сейчас пытаюсь собрать этот ключ в LTspice XVII,поскольку Протеус на этой частоте у меня зависает...
14.05.2021, 16:06
сигнал от микроконтроллера напрямую на голый затвор. Или через низкооммный резистор (20-100 Ом). Второй затвор - пока оставить схему как у Вас (с подстроечным резистором) - посмотреть, будет ли заметная разница при разных уровнях на этом затворе, а потом решить, какое напряжение на него подать.
14.05.2021, 16:22
Сказал спасибо: 77
Спасибо,попробую Ваш вариант,по исполнении отпишусь.
На картинке результаты проверки и измененная схема.
Сигнал практичски не изменяется по размаху по отношению ко входному.
Напряжение на втором затворе при котором полевик начинает работать
примерно 3 вольта.Максимум,что можно получить при крайнем
положении переменного резистора немного больше 2 вольт,больше не
получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:13.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
