14.05.2021, 17:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
alex 54, попробуйте на более низкой частоте или даже на постоянном токе - на вход подать 0/2,5В и что будет на выходе.
Как-то странно получается - транзистор СВЧ, а несколько мегагерц не тянет...
Что у Вас за осциллограф (может я пропустил его название в теме)?
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.05.2021, 19:10
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Yuri222
На низкой частоте(до 1Мгц) работает даже первая версия(картинка)За этим
порогом все глухо...
Это и меня печалит....
У меня USB приставка :
https://www.amazon.co.uk/Logic-Analy.../dp/B07VB46PRM
в народе "махрайка"...Я и сам знаю,что это не фонтан,но тактовую частоту в 6
Мгц с STM-ки он же тащит без изменения размаха сигнала(3.1 вольт)
Да,частота отображается с искажениями,но мне интересен размах.Вряд ли махрайка
его режет...Если я не прав,поправьте.
Последний раз редактировалось alex 54; 14.05.2021 в 20:08.
15.05.2021, 16:05
Сказал спасибо: 286
Господи сие Инат смотрим переводчик Бг-Ру
Я не могу понять какой мотыгой надо синхронизировать два процессора
Если так надо берем один большой многоногий. С большой рабочей частотой
Насчет авто смотрим здесь Auto.bg
Удачи
Мяу
Да, на полевиках не получите быстродействие. На BSS138 никак. Можете хвост прикусить Не получится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:31.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" OakRidge
15.05.2021, 16:45
[QUOTE]
Сообщение от alex 54
Из поста 92 я вижу только 2В.
В описании
Support for dual input oscilloscopes (single channel, 16Msps, 3MHz bandwidth)
Понятно, что там не резкий спад на 3МГц будет, но - хз что на самом деле он покажет.
В свое время мой 5-мегагерцовый С1-101 мог более-менее понятно показать телевизионную ПЧ (38-39МГц)...
16.05.2021, 20:26
Сказал спасибо: 77
Ниже на картинке выход частоты 6 Мгц с STM32.Там все нормально.Хочу заметить,что все собранные схемы нормально работают лишь на частоте до 1Мгц.Внимательно просмотрел сигналы на разных частотах и понял в чем дело.При увеличении частоты явно просматривается
"клюв тукана" - завал по переднему фронту.Не удивительно,что на выходе нет полного сигнала.Похоже простой полевик не гож для этих целей,ведь его затвор вроде конденсатора - необходимо время на зарядку...
Полевиков же с логическим входом под рукой пока нет.Попробовал вариант с высокочастотным биполярником.
В LTspice все работает(картинка)в живую - нет.Такие дела.Мыслю дальше...
Сообщение от OakRidge
Похоже Вы правы.А что Вы думаете про полевики с логическим входом?есть смысл отработывать этот вариант?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:32.
Причина: 6.6
16.05.2021, 21:06
Сказал спасибо: 2,912
Слова-то какие! +100500.
Добавь в симуляцию нагрузочную ёмкость (транзистор, дорожка, вход ведомой ИМС - пикофарад 50 мин., да ещё - овцелограф) и получишь [почти] полное совпадение теории с практикой. Попытка отыграться снижением сопротивления в коллекторе/стоке ниже 470..510 Ом - вряд-ли пройдёт. КМК, у STM'ки выходы не потянут ток более 10 мА.
А правильный ответ, использование 1G T-что-нибудь с питанием от 5 В (сообщение 3), - был месяц назад.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.05.2021, 00:05
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А правильный ответ использование 1GT-что-нибудь с питанием от 5 В (сообщение 3), - был месяц назад.
дело в том,что такой переферии (AD7741) будет подключено несколько единиц
alex 54, вы для каждого подключаемого AD7741 собираетесь в течение месяца тщетно потрошить штабель тюнеров?
Если вы на территории Украины и в разумном радиусе досягаемости от вас есть отделение Новой Почты - дайте знать район и номер отделения (можно в личку), я бы заказал несколько подходящих букашек с доставкой в то отделение НП; вам останется оплатить доставку, забрать мелкосхемы и получить профит.
alex 54, без обид.
Сказали "Спасибо" j-Roger
17.05.2021, 05:14
Сказал спасибо: 77
Сообщение от j-Roger
Этот вариант я отработал еще до создания темы.Под рукой оказалась:
https://www.alldatasheet.com/datashe...HI/74LS38.html
которую выписал для другого проекта.
Разница между рекомендованными вариантами логических инверторов и 74LS38
лишь в том,что последняя построена на ячейках И-НЕ.Подключил как положено,
и не в одном глазе,то есть вообще не пашет.Микросхема заведомо исправная,
проверял на другом проекте.
Поэтому по поводу использования,скажем 74HC1G04GW у меня есть некоторые
сомнения,ну и решил отработать другие варианты.
17.05.2021, 07:29
Сказал спасибо: 362
Позволю себе заметить, что разница не только в этом. У 74LS38 выходы с открытым коллектором, что в данном случае фактически то же самое, что и ваши "подопытные" транзисторы с мегаомом в коллекторе/стоке ))
по поводу использования,скажем 74HC1G04GW у меня есть некоторые сомнения
ИМХО справедливо, ибо у 74 HC1G04GW входы КМОП, а вот у 74 HCT1G04GW - входы ТТЛ:
alex 54, в частности, MC74VHC1G T50 имеет ТТЛ вход и КМОП выход, т.е. то, что нужно для AD7741.
Кстати, синим цветом по ходу выделил тезис о том, что этот буфер также пригоден для согласования 5V -› 3V при питании от 3V.
Впрочем, умолкаю, а то люди подумают, что я продвигаю на форуме продукцию ON Semi.
P.S. Щас ещё эти букашки возьмут и подорожают с семи центов до десяти баксов, как STM32; придётся буфер делать на лампах..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
17.05.2021, 11:02
One shot for this man, please!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
