22.04.2021, 16:05
Сказал спасибо: 541
Ремонт китайского многооборотного резистора
Купил на Али многооборотный потенциометр WXD3-13-2W.
https://aliexpress.ru/item/32847517728.html?
Собрал БП и установил в него этот потенциометр. Проработал 2 дня, и заклинил, Т.Е. перестал крутиться. Разобрал и не пойму в чем дело? Подскажите как его отремонтировать? Или в мусор выбросить...
22.04.2021, 16:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 1,949 сообщении(ях)
Re: Ремонт китайского многооборотного резистора
Сообщение от Electric75
заклинил, Т.Е. перестал крутиться. Разобрал и...
ну а дальше разобрать почему бы нет?
Снять стопорное кольцо с вала (с той стороны, где ручка одевается), выбить вал наружу...
22.04.2021, 16:49
Сказал спасибо: 286
Питание по любому самое важное. Самое, важнее нет. Далее думайте
22.04.2021, 17:59
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Спасибо. Сегодня испробую.
22.04.2021, 22:39
Сказал спасибо: 541
Снял стопорное кольцо, ничего выбивать не надо, ось выходит сама. Собрал, не приклеивая низ. Посмотрел как и что ползает. Все ползает но контакта нет. Прежде чем собрать обратно, решил проверить сам резистор из тонкого многоомного провода намотанный на эмалированную толстую проволочную проволоку. Так есть обрыв этих проводов. Одну сторону, с горем и матюками просунул и припаял, но второй еще труднее соединить и запаять. Злой как "дворовый пёс" на цепи, на китаезов за их конструкцию... резистора. Почти 100 руб. псу под хвост...
P.S. По маркировке на станице продавца, заголовке указанно мощность 2 W. Это ложь...
Последний раз редактировалось Electric75; 22.04.2021 в 22:44.
22.04.2021, 23:42
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Лучше бы отечественный бэушный СП5-44 купил. Подороже, конечно, но оно того стоит.
23.04.2021, 13:24
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
Так где его купить? Наверное драгеры все на ценный металл сдали...
23.04.2021, 17:07
Сказал спасибо: 522
На молотке бывают
23.04.2021, 21:58
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
На молотке бывают
Это сайт? Ссылочку пилз.
23.04.2021, 23:01
Сказал спасибо: 522
Это сайт?
Интернет-аукцион. Почти всегда можно поторговаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
