07.05.2021, 13:35
Клонирование CF карты
Приветствую всех!
нужна помощь по клонированию карты с робота Antill.
На одном из роботов произошел сбой и содержимое загрузочной CF карты частично исчезло/стерлось/повредилось/. после перезапуска загрузка происходила только до пользовательского интерфейса далее ошибка входа и ступор.
после долгих попыток карту отформатировали походу зря.
т.к клонирования карты с другого такого же робота результат на фото.
Загрузка дальше этой надписи не идет.
Делал образ CF карты с рабочего робота разным софтом (Acronis, Linux dd, winhex .... и другие) результат одинаковый.
ветка форума сдесь изучена вдоль и поперек результата тоже нет.
буду благодарен за любую помощь
08.05.2021, 08:37
Re: Клонирование CF карты
При клонировании карты CF на карту большего размера может возникнуть ситуация, что загрузка с новой карты работать не будет. При этом карты разных производителей работают по разному. Например, у меня CF на 256Mb заменилась только на карту от Transcend на 2Gb и 4Gb, другие не подошли. Клонирование выполнял программой DD, Acronis не подошел.
08.05.2021, 12:39
это связано еще с тем что есть есть карты "фиксированные" и "съемные"
Загрузка возможна только с фиксированных (они определяются контроллером как не съемное устройство).
фиксированные делают в основном для индустрии, но при этом и в простых картах некоторые производители оставляют возможность с помощью специальных утилит изменить так называемый RMB (removable media bit) т.е. превратить "съемные" в "фиксированные"
09.05.2021, 21:36
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
Микросхемы, стоящие в CF-карте, могут иметь встроенный серийный номер, который и проверяется аппаратурой. Серийный номер не может быть скопирован и перенесен на другую карту.
10.05.2021, 14:55
хорошая мысль, уже думал об этом, но карту которую использую это родная карта которая была с этим роботом.
Думаю может выложить сюда образы карт от рабочего робота и не рабочего там данных примерно на 7мб
10.05.2021, 15:51
Итак выкладываю архивы и опишу что в них:
Робот 2 это рабочий
Робот 3 это на котором слетели файлы и он перестал стартовать. т.е его и пытаюсь запустить.
1."образы с рабочего робота2 сделанные разным софтом"
тут просто образы которые я сделал разными программами с CF карты рабочего робота, которую мне дали "скрепя зубами", т.к. рисковать им нельзя.
и плюс много времени на эксперименты с ним нет т.к он постоянно в работе.
в общем это все что есть с рабочего робота.
2. "последний бэкап робота3 делали методом копирования видимых файлов"
тут , даже нельзя назвать его Bacup т.к отсутствуют 2 скрытых системных файла которые есть на втором роботе, очень надеюсь что они к 3-ему роботу. это : PHARBOOT.SYS и usersys.dat
3. "Фалы которые отличаются на обох роботах"
тут по факту разница в файлах между вторым и третьим роботом, которые потенциально могут влиять на загрузку. остальные данные (доступные также из других архивов 1 и 2) не представляют интереса т.к. они используются уже во время работы робота.
пытаюсь понять почему останавливается загрузка на надписи как на фото из первого поста. что делаю не так ? или может что то не подходит как определить что ?
робот 3 загружался пока не отформатировали карту.
буду признателен за любую помощь
10.05.2021, 17:42
a-boss,
документация на робот что говорит о копировани и восстановлении карт и проекта? в техподдержку не обращались? проект и IDE есть? кто готовил программу? не допускаете специфическое форматирование карты? форматирует ли робот свою карту, позволяет ли на лету выгружать на чистую, отформатированную собственным инструментарием, карту проект? таким образом возможна (???) выгрузка с рабочего робота, но будьте осторожны - есть риск
11.05.2021, 03:34
по документации пока только схемы подключения узлов робота.
"читабельной" информации пока нет, по словам электрика вроде чтото было но не могут найти.
сразу скажу роботы покупались не новые, настройку и частичную установку производили приезжие люди. роботам уже 14 лет из них примерно 10 работают у нас.
тех поддержка ... там такая длинная цепочка. производителя робота купила другая компания и частично поддержку оказывает она (там где может) а там где не может связывается с кем то еще и там потом долго все длится.
года 3-4 назад разбили экран (точнее тачскрин) потом чуть позднее джойстик поломался, экран быстро пришел, джойстик 3-4 месяца ждали и пришел не новый но рабочий.
на данный момент это все что мне известно.
из програмных инструментов для самообслуживания там только калибровка тачскрина,
как выше писал там програмного кода не много все что понял и не понял отсортировал разложил и выгрузил сюда.
в настройка биоса (он почти как на обчных компах ) CF карта видится как IDE HDD.
вытаскивание карты на лету вешает систему, это было случайно определено пару лет назад.
есть еще сервисное меню но там в основном настройки зон в которых работает робот и его параметров.
по поводу специфического форматирования. я тоже зацепился за эту мысль, т.к слишком много нюансов иммено с загрузкой системы на очень ранней стадии с надписью которая говорит о том что мы имеем дело с Real time system.
пока копаю в эту сторону и узнал что CF карту можно заставить эмулировать определенного типа устройства например флопик,
это связано с адресами в секторе MBR 0xE9 0xEB. их я так понял нужно назначать и простыми средствами не скопируешь. (нашел этот софт но еще не пробовал).поправьте если ошибаюсь.
и всеже как отследить на чем затыкается загрузка ?
Надпись на экране Phar Lap ETS Monitor ......это же не сообщения биоса. "кто" ее пишет какой файл/исполнительный код в этом участвует и как это можно определить ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2021 в 14:28.
11.05.2021, 20:36
Сказал спасибо: 401
В карте CF, как я уже писал ранее, используются микросхемы флеш-памяти Samsung K9F, у которых, как я говорил, есть серийный номер для защиты от прямого копирования:
Unique ID for Copyright Protection
этот ID не перезаписывается и не копируется. Но при чтении карты он может быть запрошен и передан по интерфейсу CF-карты. В файлах на карте скорее всего имеется индивидуальный ключ к индивидуальному ID карты. Таким образом обеспечивается полная уникальность связки "карта - файлы - машина".
Мне как-то приходилось взламывать прошивку микроконтроллера и блокировать запрос серийника микросхемы K9F.
Обычно на оборудовании где-нить на задней стенке есть табличка с указанием производителя. Следует найти контакты этого производителя и позвонить/написать им с указанием проблемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2021 в 14:29.
Причина: оффтоп
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.05.2021, 22:29
NewWriter, спасибо за интересную мысль, обязательно проверю это и напишу потом, сейчас пару дней выходных взял до пятницы, а пока готовлю список что нужно сделать и проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
