11.05.2021, 21:35
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Балансный кабель для 5 din и rca
Здравствуйте. Понадобилось изготовить переходник 5 din на rca . ну тоесть подключить sony проигрыватель винила к фонокоректору (находится в веге у 120). 5 din т е штырьковые такие советские штеккеры у веги. у sony тюльпаны на проводе несъемные. из проводов есть canare l-2t2s он балансный, как правильно его припаять, т е что делать с 3 жилой?
11.05.2021, 21:43
Сказал спасибо: 396
Re: Балансный кабель для 5 din и rca
Ничего не делать, никуда не подключать.
На бытовой технике в подавляющем большинстве случаев не используются балансные сигналы. Даже у проигрывателей винила, в том числе Сони. В 5 DIN разъеме могут быть распаяны только 3 из 5 штырьков. Тут нужно смотреть конкретную документацию конкретного проигрывателя.
11.05.2021, 22:05
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
50% оборудования в клубах если чо используют одну фазу, вторую просто бросают в воздухе, это если на выход.
На вход вторую фазу глушать на землю.
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2021, 02:48
Сказал спасибо: 37
На самом деле все рассуждения верны, но для разных типов межблочников. Из Вашего кабеля (Canare L-2T2S+) можно сделать неплохой направленный псевдобалансный межблочный кабель. Для этого один из проводников, к примеру, в белой рубашке, распаиваем на обеих концах кабеля на центральные контакты RCA-разъема, второй проводник (синий) - на внешний контакт RCA, тоже на обеих канцах кабеля. Экранирующую оплётку (плетёный экран) - соединяем с внешним контактом RCA-разъёма на любом конце кабеля, но только на одном! Этот конец кабеля помечаем и соединяем со входом усилителя - это и есть направленность сделанного ними кабеля. На незапаянном конце - экранирующую оплётку максимально натянуть на разъем, закрыв визуально обе пайки, а для избежания электрического контакта - предварительно проложить любой диэлектрик
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
12.05.2021, 02:55
Сказал спасибо: 37
Это с других форумов может так сделать? Фото ниже
12.05.2021, 06:10
Сказал спасибо: 396
Как только в "советах" появляются слова о "направленном кабеле" и стрелочки с направлением, я плюю в лицо "советчику" и заявляю, что он "просветленный чудак", разворачиваюсь и ухожу. Ибо дальнейший диалог с "просветленным" превращается в разговор с сектантом свидетелей секты аудиопедофилов.
Я ж говорю - это полная лажа. Забейте на всю эту аудиофильскую чухню, она не имеет под собой никакой основы. Эти выдумки - полное дерьмо.
У вас на 5-din разъеме нет балансного входа. Там обычный небалансный стереовход. Остальные два контакта не распаяны. На усилке Вега никогда не использовались балансные (дифференциальные) соединения, это бытовая техника.
Поэтому, нахрен вам провод Canare, выкиньте его к бакланам. Отрежьте от второго провода RCA-разъемы и припаяйте их к 5-din штекеру, купленному в магазе за 30 руб.
Своими выдумками вы ровно ничего не улучшите, ибо просто потому, что у вас на участке соединения УЖЕ ЕСТЬ провод, не отвечающий этим вашим выдумкам.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.05.2021 в 06:50.
12.05.2021, 11:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от radiolubitel 512
Запаять со второй вместе.
Сообщение от NewWriter
Я бы не стал так огульно заявлять. Что там делает производитель кабеля - нам не ведомо. Другое дело, что соединять вегу с фонокорректором кабелем, который дороже этой веги, абсолютно бессмысленно. Такие заморочки имеют смысл с MC картриджем. Но МС картридж на вегу....ээээ
сам с собой разговариваешь???
12.05.2021, 12:15
Сказал спасибо: 2,439
Здесь речь идет о том,что экран должен подсоединяться со стороны источника.Вот и вся направленность.
Сказали "Спасибо" baiderin
12.05.2021, 15:35
Сказал спасибо: 37
этот текст я взял с другого форума. там написано что экран запаять со стороны усилителя. со стороны источника запаивать не нужно.
просто вы утверждаете со стороны источника нужно запаивать.
12.05.2021, 16:30
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Не понимаю в чём собственно проблема сделать свой хороший межблочный кабель? В своё время у меня было на работе много нарезанных бухт экранированного провода с бирками о марке провода, сечения, длине. Вот из него я и сделал очень хорошие межблочные кабели для своей аудио аппаратуры. До сих пор служат верой и правдой. Не давно из старых запасов сделал межблочный кабель своему другу. Он очень был доволен качеством. Ни каких шумов в отличии от магазинных. Плотный экран. Марка провода МГТФэ. Это я написал что бы понятно было марку. На бирке написана марка: МПэ37-12, сечение 0,5 мм.кв., длина, номер партии и ... Содержит серебро! Именно так и было написано на бирке.
Жила посеребрённая. Экран лужёный.
Только не говорите мне что я не отличаю серебро от лужения!
Забыл сказать, что изоляция жилы фторопласт. Экран не изолирован. Но это не беда создать хороший межблочный кабель. Трубку ПХВ ёщё делают если чё.
Последний раз редактировалось Santil@; 12.05.2021 в 16:34.
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
Какой кабель rca нужен raspberry pi?
hie |
1 |
02.04.2013 00:10 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
