13.05.2021, 14:47
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Балансный кабель для 5 din и rca
radiolubitel 512, делайте как хотите, вообще без разницы. Серьезно.
13.05.2021, 14:47
Сказал спасибо: 872
Сообщение от NewWriter
какой смысл, если там первая часть кабеля - обычный небалансный одножильный, с RCA-разъемом?
Какая часть? Снаружи корпусов - кабель одинаковый, балансный.
Тут не псевдобаланс (для которого нужен симм. вход), а сигнальная земля перенесена под экран.
Два - это то, что "псевдобаланс" - такого понятия вообще нет.
Надо же, жопа есть, а слова нет(с). Если Вы имеете в виду стандарт - так и говорите.
Ну а учитывая, что расстояние между блоками минимальное и длина кабеля в лучшем случае составляет 30-40 см, вся эта затея имеет смысл только в оооочень дорогооой технике.
Грязи и так можно наловить. Наводки даже в 1м городе могут отличаться раз в 10..100.
13.05.2021, 14:48
Сказал спасибо: 401
Сообщение от zoog
Где??? Где он одинаковый? Два или три проводка - это разный?
13.05.2021, 14:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Спасибо за умную статью . Интересно.
13.05.2021, 14:50
Сказал спасибо: 872
Сообщение от radiolubitel 512
Так как на рисунке сделать ? Или не подключать третий вообще. Или з на землю с обеих сторон запаять ?
На рисунке 3го нет - не подключайте. Можно даже вообще 1м кабелем для стерео обойтись, но придётся подкидывать кусок от 1го RCА до другого.
13.05.2021, 14:51
Сказал спасибо: 872
Провод от RCA до DIN один и тот же. Я не понимаю, где Вы взяли разные провода??
13.05.2021, 14:59
Сказал спасибо: 32
3 синий есть он
13.05.2021, 15:05
Сказал спасибо: 401
Сообщение от zoog
На картинке у автора - разные провода. RCA-разъем, к вашему сведению - одножильный. У него только центральная жила и заземление.
И вообще, zoog, у меня дома стоит вот такая техника. Вы знаете, что это такое? И вы говорите, что я то в технике не разбираюсь и не могу соединить двумя проводками два блока? Пха три раза.
13.05.2021, 15:06
Сказал спасибо: 32
ну вот если подумать если с обеих сторон запаять экраны и тот лишний з-ий провод. то они станут экраном. а центральная жила как была так и осталась? и будет то же небалансное соединение как в rca тюльпанах и в веге
13.05.2021, 15:14
Сказал спасибо: 872
Я вижу 1 кабель, с 1й стороны у него RCA, с другой DIN. Покажите, где Вы видите иное.
Пользоваться и разбираться - разные вещи. По Вашим словам, Вы не знакомы ни с направленными, ни с псевдобалансными подключениями. И даже заземлённый с 1й стороны экран (а это правильно) восприняли в штыки.
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
Какой кабель rca нужен raspberry pi?
hie |
1 |
02.04.2013 00:10 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
