15.06.2021, 02:04
Сказал спасибо: 1,105
Re: Какая CRC правильная
Сообщение от vladh
Я откровенно говоря не вижу острой необходимости соединения цепей земля
Вы сядете в машину к водителю, который не видит острой необходимости проверять тормоза? Ну, вроде бы 120 тысяч прошла и никто ничего не делал, а тормозит.
Сообщение от jump
такие подключения надо делать только при вынутых (разомкнутых) вилках питания всех подключенных устройств
Или хотя бы включенных всех этих в один удлинитель, где земли устройств соединяются. У меня копус компа, блока питания и осциллоскопа элементарно соединены проводом. Под болтик на корпусе.
Сообщение от jump
а в даташитиках производителей, не, нельзя?
Опять я?Нет, нельзя. Вот у вас не нашлось таких ссылок.
15.06.2021, 06:08
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
А вы всегда садясь в такси прежде чем ехать заставляете водителя проверить тормоза?
Меня здесь волнует вопрос: "почему у моей платы не получалось связаться с ЧП?" Участники беседы предлагали разные полезные советы: как рассчитать правильно и передать правильно данные, как организовать соединение, как и чем проконтролировать передаваемые данные и т.п. Разговор зашел и о цепи земля, но о цепи с сигнальной функцией, а вы постоянно напоминаете об этой цепи с защитной функцией. Конечно это тоже важная часть в работе оборудования, но это все таки другое.
Вы просили цитату, я вам её привел, но вы похоже все то, что вам не нравится считаете надписью на заборе.
Последний раз редактировалось vladh; 15.06.2021 в 06:14.
15.06.2021, 19:52
Сообщение от vladh
это все таки другое
Это не другое, друг мой. Это основы аккуратного инженерного поведения. Да, земля нужна для обеспечения допустимого синфазного напряжения. Вам ответили другие. Мои ссылки на инструменты и стандарты, мои вопросы вы не заметили, они вам не понравились. Что ж, "это другое" - знакомый синдром.
Сообщение от vladh
Где? И я просил не цитату, а ссылку на документ, нацитировать я вам столько могу...
Хотя, не надо. Физика входных цепей 485-го мне вполне понятна, ничего нового вы мне прислать не сможете. Методика отладки аппаратуры, основанная на отрицании стандартов и спорах про "и так работает" мне не близка, так что не беспокойтесь, изучайте осциллограммы из протеуса.
Сказали "Спасибо" makakus
19.06.2021, 00:56
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
а это до отправки посылки - 500 нс
По прежнему есть риск "не вписаться". То, что со стороны трансивера выглядит как max., со стороны ПО выглядит как min.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.06.2021, 21:59
Сказал спасибо: 337
Неправда, заметил. Другое дело что не отписался. Прошу простить. Когда вы предложили инструмент в тот момент мне его невозможно было использовать. Вашу ссылку я посмотрел но не стал заниматься тщательным переводом. Не было времени. Простите.
Какая разница. В даном случае цитата это более конкретно. Хотя и в этой цитате я сообщил о ссылке, где я её нашел.
Это вы зря. Хотя вы сами часто пользуетесь предварительными расчетами прежде чем собрать нечто. Это и есть осциллограммы в Протеус. И я прошу не обижайтесь. Мне было интересно и полезно читать ваши посты. Спасибо
21.06.2021, 10:19
Сообщение от vladh
Прошу простить.
Нет необходимости извиняться: я не этого от вас хотел. Что вам прощать? Предвзятое отношение ко мне, которое мне показалось и я от этого горько плакал в уголочке? Нет, этого не было ни на йоту: я достаточно давно живу, чтобы реагировать на отношение к себе разных людей. Так что прощены вы были ещё до того, как я зашёл в эту тему.
Проблема не у меня, она у многих здесь и во всём интернете. Человек приходит вроде как за (бескорыстной!) помощью, а ответы воспринимает в штыки, требует доказательств, либо не реагирует вовсе. Может быть, поэтому околопрофессиональные форумы так удручающе проседают последнее время.
Тиктоки и инстаграмчики меняют поведение людей в сторону истеричной, агрессивной, тупо, зато мгновенно рефлескирующей (ой, что я пишу! Конечно же яркой, независимой и креативной!) манере поведения.
Жаль.
Последний раз редактировалось makakus; 21.06.2021 в 10:21.
22.06.2021, 22:15
Сказал спасибо: 337
Уважаемые, вынужден продолжить разговор. Приобрел логический анализатор, установил программу для анализаторов Saleae. Запустил и не могу понять где прячется собака. Прикладываю картинки, которые наблюдаю. А наблюдаю их на вводах приемопередатчика MAX487. 0 - канал это вывод передатчика(RX), а 1 - канал это вывод переключателя прием/передача. Вот картинка под именем "Rabotaet". Когда я в программе устанавливаю режим анализа Модбас, то программа анализирует и выдает передаваемые значения. И если подключить ЧП они начинают общаться. Но вот другая картинка под именем "Net". Вроде все тоже самое, но при анализе программа ничего не может сказать о передаваемых данных. И при подключении ЧП обмена нет.
22.06.2021, 22:51
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
и какой ответ вы ожидаете услышать? что можно понять на эпюрах с разным масштабом и привязки ко времени, что мешало хотя бы поставить курсоры на начало и конец пакета и на начало и конец байта.
22.06.2021, 23:33
Сказал спасибо: 222
вот ваши картинко с выровненной временной сеткой.
вопросы есть?
23.06.2021, 02:53
У saleae бывают такие, например, картинки:
Больше информации!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
