Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 23.06.2021, 19:46
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какая CRC правильная
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
... не увидел чтобы он скорость мне считал.
Логический анализатор хорошо измеряет временные промежутки, например, длительность импульса. Измерив с достаточной точностью длительность одного бита можно будет вычислить скорость передачи.
В настройках логического анализатора задаете частоту дискретизации при записи данных, например, 8 МГц. Это даст дискретность измерения времени 1/8 = 0,125 мкс. Записав переданный сигнал, растягиваете картинку и наводите мышку на импульс одного бита данных. Например, если первый байт посылки 0x01, то это может быть стартовый и самый младший биты (как на моем скриншоте). Программа покажет длительность импульса. В данном случае получилось 0,104 мс (104 мкс). Это соответствует скорости передачи 1000/0,104 = 9615 бит/с.
Еще один метод - измерить длительность передачи одного байта. Если передатчик точно соблюдает правило "1 стоп-бит", тогда между соседними старт-битами будет ровно 10 бит ("старт", 8 бит данных и "стоп"). Измерить эту длительность можно с помощью маркеров A1 и A2. В данном случае получилось 1,04 мс, что дает то же самое значение скорости.
Миниатюры:
ID:	163638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163639   Нажмите на изображение для увеличения
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
vladh (26.06.2021)
Непрочитано 02.08.2021, 06:32
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
Удалось наладить связь с частотником, но для этого пришлось отказаться от стандартных команд компилятора и работать непосредственно с регистром приемника моего контроллера. Но получается почему то приходят непонятные ответы от ПЧ. Я попытался перевести и вникнуть в суть написанного, но так и не понял. Разъясните пожалуйста бестолковому. Речь идет о таблице 13-5. Там третьим пунктом идет т.н. "Request Byte". Я так понимаю, что он представляет собой количество байт в данном ответном кадре. Входят ли в это число байты с номером связи(первый байт ответа), байт команд(второй байт ответа), и байты контрольной суммы? Или это только количество байт данных?
Тип файла: pdf N700__man_eng.pdf (4.52 Мб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 14:28
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
"Data byte number" - количество байт ДАННЫХ = количеству параметров (регистров) в запросе, умноженное на 2 (так как каждый регистр состоит из 2х байтов).
tsb вне форума
vladh (02.08.2021)
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
SPI с аппаратным CRC ilya_sh STM8 6 11.06.2015 13:06
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
DS1990 и crc sergio-nsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.02.2009 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
