06.06.2021, 12:18
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Какая CRC правильная
Странно, я сейчас сделал запрос по указанному, т.е. 01,03,01,01,00,03,F7,55 , но частотник ме все равно е отвечает!
06.06.2021, 13:37
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
01,03,01,01,00,03,55,F7 ????
06.06.2021, 14:03
vladh,
а чем вы посылаете команды? ПО? и почему ASCII вместо RTU? чем слушаете шину и подаете команды? в ряде случаев надо на 1 увеличивать/уменьшать адрес
для начала попробуйте modbus tool пообщаться с ППЧ и послушать шину каким-нибудь i-7561 или аналогом С ОПТОИЗОЛЯЦИЕЙ! кстати, начинать изучение обмена с ППЧ надо с известных адресов и параметров - напряжения выпрямителя, дискретных входов/выходов, версии ПО и т.д., а потом уже лезть к управлению. причем, возможно, неправильно сконфигурированный обмен по 485 или дискретным входам портит всю картину
кроме того - как можно браться за работу, не имея опыта и инструментария?
06.06.2021, 14:40
Сказал спасибо: 330
Сообщение от DmitriyVDN
Нет, так тоже не получилось
06.06.2021, 14:56
Сказал спасибо: 330
Сообщение от jump
У меня еть плата управления, на которой стоит в том числе и PIC18F452. С этой платы подаётся сигнал пуск/стоп и с неё же аналоговый сигнал на изменение частоты вращения. Программа написана на Бейсике Proton.
Сообщение от jump
Я пробовал общаться с помощью этой программы. У меня есть преобразователь интерфейсов MOXA Uport 1150. Она преобразует USB в RS232 или RS422 или RS485. Но общения не получилось Программа посылает посылки, а частотник не отвечает.
Опыт некоторый есть.
06.06.2021, 15:10
Сказал спасибо: 330
У вас может возникнуть естественное предположение, что плата не работает, но она работает. Дело в том, что раньше для этого изделия была написана программа другим человеком. И она написана на СИ. Если я загружаю в контроллер эту программу, то общение идет, но если загружаю свою, которую сейчас дорабатываю, общения нет!
06.06.2021, 15:29
Сказал спасибо: 330
Вот сейчас попробовал связаться с помощью программы ElcDrive. Установить контакт также не удалось! Эта программа предназначена для работы и с этими ПЧ.
06.06.2021, 15:55
Сказал спасибо: 222
Сообщение от vladh
что мешает посмотреть в исходнике что посылает микроконтроллер?
06.06.2021, 16:11
Сообщение от vladh
ее можно использовать с bray terminal для прослушивания шины при
Сообщение от vladh
полученный код разбирать руками и повторить в своей программе и сравнить
именно так снифферил работу модбас в реале, можно еще логанализатор применять
06.06.2021, 16:12
Сказал спасибо: 330
Да вот пожалуйста. Если вы в этом языке хорошо разбираетесь.
Последний раз редактировалось vladh; 06.06.2021 в 16:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
