08.06.2021, 12:08
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Какая CRC правильная
Сообщение от vladh
но я не понял о чем это вы здесь?
как о чем? о пиве конечно?
08.06.2021, 12:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Да и не получится посмотреть в терминале поскольку связь по 485 не происходит! А вот вы лучше попытайтесь объяснить почему мой ПЧ не хочет общаться с компьютером по Модбасу?
Для проверки связи с любым устройством по протоколу Modbus с применением компьютера (через преобразователь RS232/RS485 или USB/RS485) могу порекомендовать довольно удобную и бесплатную программу:
http://www.baseblock.com/PRODUCTS/comtestpro.htm
В ней CRC посылки расчитывается и передается автоматически. Вы сможете посмотреть правильно сформированную посылку запроса и сравнить ее со своим вариантом.
Ну, и не забывайте, что для ответа от устройства нужна не только правильная структура запроса, но и совпадение скорости передачи и "адреса" устройства. Как я понял из "руководства" на ваш частотник - "адрес" = 1 и скорость 9600 бит/с - это значения по-умолчанию, но они, теоретически, могут быть изменены в некоторых пределах в настройках устройства.
Последний раз редактировалось tsb; 08.06.2021 в 12:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tsb за это сообщение:
08.06.2021, 13:26
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от tsb
Спасибо за программу, сегодня опробую, но подозреваю, что если программа Modbus Pull не смогла, то и эта не сможет.
08.06.2021, 13:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vladh
У вас может возникнуть естественное предположение, что плата не работает, но она работает. Дело в том, что раньше для этого изделия была написана программа другим человеком. И она написана на СИ. Если я загружаю в контроллер эту программу, то общение идет, но если загружаю свою, которую сейчас дорабатываю, общения нет!
Если хоть в каком-то варианте "общение" с устройством получается, значит, как уже здесь писали, нужно тщательно проанализировать: в чем отличие "работающего" варианта от всех "неработающих". И это касается не только правильности посылки запроса, но и аппаратных особенностей - тот же кабель RS485 или другой, правильность подключения сигналов интерфейса и т.д. Кстати, в "работающем" варианте вы ведь загружаете в контроллер не "исходник" на СИ, а HEX. А вы получаете этот HEX компиляцией данного исходника? Или этот HEX скомпилирован давно другим человеком? Я это к тому, что загружаемый "рабочий" HEX может и не совсем соответствует приведенному "исходнику"?
08.06.2021, 14:25
Сказал спасибо: 330
Сообщение от tsb
Да, эти два файла были сделаны другим человеком. Есть вероятность того, что рабочий файл был получен от другого исходника.
08.06.2021, 14:40
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vladh
В таком случае - только сравнивать реальные посылки на шине RS485. Конечно, для этого очень был бы полезен недорогой китайский логический анализатор, типа такого:
aliexpress.com/item/1005001417581550.html
С его помощью все было бы как на ладони: и скорость передачи и данные, и реальные задержки ответа на шине...
Последний раз редактировалось tsb; 08.06.2021 в 14:43.
08.06.2021, 15:13
Сказал спасибо: 330
Сообщение от tsb
По вашей рекомендации заказал, но будет только через 2-3 дня. А софт к этой штуке есть где то?
08.06.2021, 16:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vladh
Ну, а как же без софта
Обычно эти логические анализаторы совместимы с ПО от Saleae Logic:
https://www.saleae.com/ru/downloads/
Альтернативное ПО - "PulseView" от Sigrok:
https://sigrok.org/wiki/Downloads
08.06.2021, 16:14
Сказал спасибо: 1,106
Што за ерунда..
Автор, MODBUS это всего лишь последовательный интерфейс.
Если вы имеете прошивку, которая работает с вашим частотником, то что вам мешает подключить комп к шине и подслушать обмен?
Любой терминалкой.
Потом попробовать тут же повторить эти команды, с терминалки же.
Если не работает, тогда уже мучить осциллографы, логические анализаторы и прочее.
То, что частотник не реагирует на команды - это нормально! Это славные традиции модбаса, он молчит как партизан, если в вопросе что-то не так.
вот ещё калькулятор CRC
Вы контакты 485-го А и В не путаете? тогда байты приходят инвертированные ))
Последний раз редактировалось makakus; 08.06.2021 в 16:18.
08.06.2021, 17:56
Сказал спасибо: 2,418
Пользуюсь программой Termite.
Termite является специализированный Modbus терминалом. Это означает, что он сам будет считать за вас CRC, распознавать сообщения об ошибках в ответах и т.д., ваша задача заключается в том, чтобы ввести корректное тело запроса в поле команды.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
