08.06.2021, 18:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Какая CRC правильная
Сообщение от baiderin
Пользуюсь программой Termite.
Termite является специализированный Modbus терминалом.
Х-м-м... Вы не дали ссылку на упомянутую программу. Ради интереса попробовал ее найти. Google выдал мне сайт:
https://www.compuphase.com/software_termite.htm
Но там "Termite: a simple RS232 terminal" и ничего про Modbus...
08.06.2021, 19:25
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемый baiderin, раскройте смысл вашего предложения. Если я приобрету предложенную махарайку, то ваша программа сможет с ней общаться и рассказать мне суть этой жизни?
08.06.2021, 20:05
Сказал спасибо: 2,439
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
09.06.2021, 18:56
Сказал спасибо: 337
Все очень странно. Сейчас взял другой ПЧ (новый из коробки) соединил через МОХА с компьютером. Запустил Modbus Poll - нет ответа! Запустил программу Com Test Pro - нет ответа. Здесь есть кто продает или обслуживает ЧП HYUNDAI?
09.06.2021, 19:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vladh
А кабель связи с ПЧ точно правильный? Сигналы Data+ (B), Data-(A), GND на стороне ПЧ подключены туда куда нужно?
09.06.2021, 19:58
Сказал спасибо: 337
Сообщение от tsb
Жилы А и В я менял местами. Цепь Земля я н использовал.
09.06.2021, 20:05
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Адрес, может, неверный указан?
09.06.2021, 20:14
Сказал спасибо: 337
Сообщение от pambaru
Прошелся по настройкам ПЧ, проверил
09.06.2021, 20:45
Сказал спасибо: 337
Сообщение от tsb
Для проверки связи с любым устройством по протоколу Modbus с применением компьютера (через преобразователь RS232/RS485 или USB/RS485) могу порекомендовать довольно удобную и бесплатную программу:
tsb, а вы сами с этими ПЧ имели дело? А если имели то общались с ними этой предложенной вами программой?
09.06.2021, 22:05
vladh,
хватит ныть, делай то, что советовал - снифь обмен, потом повтори из терминала или Modbus Poll, потом на новом из коробки
кстати, Modbus Poll - хороший инструмент в прямых руках, но учиться нужно на заведомо исправных и простых устройствах с заведомо известным содержимым регистров. я изучал на приборах микрола, кроме того, под рукой был ПЛК, которым повторял результат из Modbus Poll. для своих железок снифил обмен терминалом между приборами или ПЛК и ППЧ, дампы разбирал, встраивал в свое ПО и проверял Modbus Slave
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
