11.06.2021, 09:59
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Какая CRC правильная
Сообщение от mtit
Цепляете осциллограф к связке Моха + плата со старой прошивкой - смотрите (банально) есть ли посылки.
Если посылки есть - добиваетесь, чтоб на компе в терминальной программе - видно было как эти посылки идут.
Плата с прошивкой ушла к покупателю. Жду когда сделают новую. Сейчас меня больше волнует почему ПЧ не хочет общаться программами работы с Модбас - протоколами.
11.06.2021, 10:18
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
какая плата? с какой прошивкой? зачем ушла?
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
11.06.2021, 13:03
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от vladh
Я у них про МОХУ спрашивал, а не про МОДБАС.
А у нас почему не спросили? Вон две мохи лежат, разные, для разного.
Сообщение от vladh
Очень даже будет работать. Может быть с землей помех меньше будет.
Какой вы интересный человек!
В документации на 485 написано: земля нужна. (просил ссылку - где написано, что может работать без земли?! нет ответа, потому что "да оно и так работает" в чатиках, а официально - никто и никогда)
У вас не работает, вы плюёте на очевидное. Ну плюйте, отмахивайтесь большим пальцем, стучите в бубен, осеняйте крестом, что там ещё... вдруг заработает, да?
Сообщение от vladh
я уже покупал на второй раз они уже отказываются работать.
Вы их втыкали два в два usb-порта, соединяли со стороны 485, ставили терминаторы, скорости-чётности-etc одинаковыми, и они не хотели передавать из одной терминалки в другую? Не верю.
Сообщение от vladh
Он же общался... надо было ловить за хвост.
Сообщение от vladh
У меня есть еще и основная работа.
заморачиваться с изучением это программы нет времени.
еще из за них время тратить на то, чтобы разбираться
Эмм... А мы? должны тратить время на ваши проблемы, помогать разбираться. А почему?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
11.06.2021, 13:48
Сказал спасибо: 327
Сообщение от makakus
ВЫ тоже непростой. Обижаетесь, что вас ссылку не предъявили, но и сами без неё приводите спорное утверждение. Я вот могу вам предложить ссылку из википедии; "
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом.", а вы уж как хотите к ней относитесь.
А это уже как хотите. Но я своим рублем это проверил.
Ни разу.
Разумеется вы ничего никому(надеюсь) не должны. Но вы мне сильно помогаете. И за это вам большое спасибо.
11.06.2021, 14:04
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
11.06.2021, 14:21
Сообщение от vladh
Вы бы ещё надпись на заборе сфотали. Читать надо документ.
11.06.2021, 14:30
Сообщение от Yuri222
может запросто возникнуть разность потенциалов
Там ещё и частотник! который срёт и в эфир, и по земле и куда угодно.
Пока я не соединился экранированным кабелем с правильным заземлением (не помню уже, но там крутили что-то с фильтрами между корпусом и логической землёй) частотник отвечал, только когда высоковольтная часть была отключена. Потом дожали, чтобы включена. Потом когда мотор крутит, на разных режимах.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
13.06.2021, 11:35
Можно ссылку на документацию?
а можно обратную, что не имеет права, т.е. без нулевого провода?
частотник помучил изрядно, пока я не разобрался с его землями. Подключить сигнальную землю к земле max485 оказалось мало
а при чем здесь сигнальный "0" и контур заземления или "0" привода? в ДШ приводов есть все рекомендации по монтажу, заземлению, кабелям и их соединению (см., например, данфосс) кроме того, у шнайдера оказалась лучше помехозащищенность по 485, у данфосс хуже, но это следует связывать с конкретными условиями установки и прокладкой трасс, соблюдением правил монтажа и применения рекомендованной КПП
кроме того, для борьбы с помехами есть и программные методы
13.06.2021, 14:14
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Цепь Земля я н использовал.
Как это?! Без земли никто работать не обязан!!!
+ много.
Сообщение от jump
обязан, обязан - все работает прекрасно
Пока не наткнёшься на выход за границы допустимого синфазного напряжения на входах приёмника (+12..-7 В) и не получишь вместо данных вчерашнюю цену девок на "Тверской" делённую на высоту завтрашнего прилива в дельте Ориноко.
+ много. One shot for this man, please!
Сообщение от jump
Адвокат vladh на текущем этапе этой темы - Вы, вот и давайте ссылку, что "можно". makakus, уже дал ссылку, что нельзя.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.06.2021, 15:17
а, простите,
Сообщение от ForcePoint
что нельзя
? там есть типовая схема включения с объединительным (уранивающим, дренажным) проводником?
а что считать синфазным напряжением для двух гальванически развязанных драйверов от базовых устройств и имеющих связь только по двухпроводной витой паре с защитными цепями у каждого приемопередатчика?
я еще не купил его душу
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
