01.07.2021, 17:01
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Доступный ИОН класса 0,5+
Сообщение от akegor
Полностью соответствует ТЗ (в заголовке) - от 0.5 и больше.
Фу таким быть.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
01.07.2021, 17:29
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Там других элементов нет, Вы вообще ДШ открывали? попробуйте, это клёво!
я вообще про твои схемы и платы
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2021, 17:47
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Чё тему завёл - недавно всплыло, что VRM бытовых ПК обеспечивают "разрешение" (шаг настройки) в 12,5мВ. Если поверить, что хотя бы 2 цифры значащие - это класс 0,05, если же разрешение лишь 6мВ - то тоже хорошо, около 0,1. И такой дефицит(с) почти в любой дохлой матплате.
01.07.2021, 18:00
Сказал спасибо: 176
там все внутри чипа. выпаять опорник не получится
и ты всереьез сравниваешь домашние поделия с материнскими платами??
да - там все цифры значащие!
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2021, 18:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
12,5мВ - от какого напряжения? Думаю, если с такой точностью подстраивают - то питание ядра (а это в районе вольта) и около такого напряжения, ибо остальное с такой точностью регулировать - не вижу особого смысла
Вот и прикиньте точность в%%, скажем, при 0,8В исходного регулируемого...
Сообщение от индюк
на том выпаянном чипе сделать VRM и его использовать как опорник (шучу)
01.07.2021, 18:11
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
кроме ядра и ддр там нигде врм нету. а это и есть около 1вольта напряжения.
на заводе чип лазером какимнибудь поджигают до нужных значений. несложно, когда нужно.
ну видюха там по своему фурычит
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2021, 18:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Зато можно получить напряжение, завязанное на него.
Сообщение от индюк
Пруфы?
Там макс. напряжение в районе 2В емнип.
А в чём юмор? Прблема будет с запуском и цифровым управлением, а инвертор можно хоть на RC-фильтре сделать)
Сообщение от индюк
кроме ядра там нигде врм нету.
Ой Вы наш ИТшник) КП, ИО, ИГП, всё н-кор, сама память. Плюс ещё десяток ВРМ на матплате.
Последний раз редактировалось zoog; 01.07.2021 в 18:22.
01.07.2021, 18:13
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
правильный подход!! как раз твои 0,5%)))))
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2021, 18:23
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Самые линейные ДС - как раз на RC-фильтре (1й порядок).
01.07.2021, 18:49
Сообщение от zoog
думаете - будет работать с микрой от материнской платы?
Сообщение от zoog
управление может быть и через управление ногами обеспечено - надо смотреть, что там за контроллер. Ну и хз, не потребует ли оно полного набора каналов - скажем, штуки три.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
