Хорошая инструкция. В этой программе два раздела - картинки и шрифты. При входе предлагает выбрать. Вот этот текст "Перед началом работы следует определить тип дисплея (монохромный, оттенки серого, цветной), количество бит на пиксель и ориентацию байт в памяти дисплея." расположен перед картинкой которая показывает нужные мне настройки. Сама эта картинка доступна только из раздела "Создание нового изображения" При этом вкладка "Шрифт" там не доступна. А когда входишь в раздел "Новый шрифт" там не доступны настройки которые видны под строкой по вашей ссылке. Я об этом и говорю - есть все нужные возможности, но только для изображений, для шрифтов это не доступно и там другие "настройки" - в которых отсутствуют возможности (подготовка, матрица, и тд.).
Или если там настроить параметры в разделе "Новое изображение" и зайти в раздел "Новый шрифт" то настройки сохранятся?
Сейчас попробую.
PS Кажется нашел эту настройку в шрифтах. ура!
Когда открываю настройки, в окне где должно быть видно матрицу символа ничего нет.
Непонятно как настроить преобразование. Вслепую придется делать.
